21.12.2011, 19:20
Сказал спасибо: 539
Китайский фонарик
Уважаемые коллеги, поделитесь плиз простой схемой преобразователя на двух транзисторах для налобного светодиодного фонаря состоящего из 14 параллельных белых светодиодов и китайской "кляксы" внутри. Вот эта "кляксы" сдохла.
Фото почему то не грузиться?
Последний раз редактировалось Electric75; 21.12.2011 в 19:22.
Сказали "Спасибо" Electric75
21.12.2011, 20:45
Re: Китайский фонарик
Питание какое, светодиоды какой мощности?
www.radikal.ru
21.12.2011, 22:23
Сказал спасибо: 539
Питание от 3.00в. до 4.5в. Аккумуляторы или батарейки (мизинчиковые)
14 параллельных светодиодов. Какой мощности не знаю. Это маленький налобный фонарик.
Последний раз редактировалось Electric75; 22.12.2011 в 08:08.
22.12.2011, 02:10
Сказал спасибо: 3,763
А почему именно на 2 транзисторах?
22.12.2011, 07:29
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Выкинь кляксу, поставь в цепи питания маленький выключатель(от мышки),
добавочным сопротивлением подбери ток неболее 350 мА (20 штук по 16 мА),
и будет тебе счастье
С уважением, Владимир
22.12.2011, 07:50
Сказал спасибо: 539
Сообщение от WEK
Это я могу и без подсказки. Разброс напряжения ( в зависимости от применённого питания) от 3.00в. до 4.5в. Вот по этому я хочу спаять жука
из СССРовских транзисторов, типа КТ208;КТ209;КТ3102;КТ3107; КТ814(16);
КТ815(17). Блин, не пойму почему не закачиваются фото? Сейчас закачаю на файлобменик.
http://webfile.ru/5738787
http://webfile.ru/5738788
http://webfile.ru/5738790
Последний раз редактировалось Electric75; 22.12.2011 в 08:07.
22.12.2011, 08:23
На двух транзисторах повышающе-понижающий преобразователь не получится, по крайней мере если нужен КПД выше 30%. Посмотрите NCP5030 - корпус конечно на любителя, но она даст под 90% при входном от 2,4 до 5 В, работает на высокой частоте = крошечный дроссель, и обратная связь по току всего 0,2 В = малые потери на шунте
22.12.2011, 09:14
Сказал спасибо: 539
Сообщение от niXto
Почему, вот есть параллельная тема. Надо только пересчитать под мой вариант для транзисторов КТ814(16)
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20389
22.12.2011, 09:31
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
замучился скачивать, вот для всех.
а катушка разве не стоит там ?
как вот тут Схемка из китайского фонарика
Последний раз редактировалось romnovikov; 22.12.2011 в 09:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо romnovikov за это сообщение:
22.12.2011, 09:53
Сказал спасибо: 539
Нет не стоит. Можно схему и на 7805 с катушкой. По принципу ШИМ.
Использовать буду в основном аккумуляторы. Заряжать их отдельно. Для этого есть отдельный зарядник и куча запасных аккумуляторов.
Схема с "Радио кота" не походит,там 1 элемент на 1.2в. А у меня три и места ещё меньше.
Последний раз редактировалось Electric75; 22.12.2011 в 09:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
