02.12.2020, 17:27
Изменение рабочей частоты ПДУ
Всем здравствуйте.
Заказал у китайцев на НГ радиоуправляемую игрушку, а они прислали пульт для нее на 315 МГц вместо 433. До НГ нормальный уже прислать не успеют, поэтому решил спросить совета. Если просто заменить резонатор с 315 на 433 будет ли работать пульт или нужно менять и обвязку L1, L2, C1, C3? И второй вопрос, резонатор с тремя выводами, обычно в них один вывод это корпус, а в этом на корпус никакой пин не звонится. Пойдет ли на его место обычный, или в этом может быть внутри есть какая то обвязка, конденсаторы например? Заранее спасибо.
02.12.2020, 18:03
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Re: Изменение рабочей частоты ПДУ
Это не резонатор, это полосовой фильтр.
Если у Вас есть на нужную Вам частоту - можете попробовать его запаять без изменения обвязки.
Возможно - заработает, но не так эффективно, как с заменой всей обвязки.
02.12.2020, 21:46
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Yuri222
Возможно? Думаете, там добротность СВЧ контуров позволит хоть что-то сделать на х1,5 частоте?
03.12.2020, 12:12
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей Сергеевич
А Вы уверены, что пульты для этой модели радиоуправляемой игрушки есть в модификациях 315 и 433 МГц? Даже не так, Вы уверены, что пульт на 315 МГц способен управлять такой моделью? Вы провели расследование и выяснили, что пульты отличаются только внутри и только этим фильтром? То есть только рабочей частотой? Сделайте полное фото печатной платы с двух сторон. И неплохо бы взглянуть на потроха самой модели, также в разных ракурсах. И если есть маркировка FCC ID на модели и на пульте, это тоже может помочь с выяснением различий и возможностей переделок.
03.12.2020, 12:50
Сообщение от zoog
Ну, не 1,5 а 1,37. Не уверен, но - расчет на то, что это самое бюджетнейшее решение.
Сообщение от GarryZZ
Кстати да - как ТС определил, что игрушка на 433? Тоже ее раскрутил и обнаружил деталь с маркировкой 433, или как-то иначе...
03.12.2020, 15:10
У меня нет, можно купить, но это будет обычный трехвыводной у которого одна нога это корпус, а тут не так. Вот мне и непонятно подойдет ли обычный.
03.12.2020, 15:15
Да, это обычный китайский пульт на контроллере 2260, такие на али и отдельно продаются, просто продавец не тот отправил.
Если этот пульт приложить к игрушке, антенна к антенне, то видно что он работает.
03.12.2020, 15:31
Смотрите - https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ONG/SF433.html - тоже трехвыводной, но по схеме его внутренней - это не простой резонатор, а полосовой фильтр (как на Вашей картинке). Конечно, даже если им заменить без переделки остальных элементов - то гарантии нет, что заработает.
Если заработает - возможно очень даже, что дальность работы игрушки будет меньше.
Если в близкой доступности и стоит копейки - я бы попробовал заменить и отписался о результате. Тем временем заказав правильный пульт.
Вот этот http://www.yxcxtal.com/u_file/photo/...3A-F11-D11.pdf
тоже на поверхностных волнах, и тоже три вывода - но уже резонатор.
Будет/не будет работать в Вашей схеме - не знаю.
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.12.2020 в 15:50.
04.12.2020, 14:22
В общем пойду в магазин, чего нибудь куплю, припаяю и расскажу что вышло
26.12.2020, 11:08
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Это не резонатор, это полосовой фильтр...
Не вводите автора в заблуждение - это резонатор, выполненный по технологии SAW(поверхностных акустических волн).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
