27.02.2021, 08:34
Сказал спасибо: 443
Управление при нуле регулятором мощности на тиристоре
Известны регуляторы переменного тока 50Гц на тиристоре, со сдвигом фазы в управляющем электроде. В них тиристор, на моменте включения, работает в линейном режиме - что порождает потери на нём и нагрев. - Для больших мощностей (5кВт) хотелось-бы что-то по малопотерней. Как на счёт системы - включающей тиристор с пропуском импульсов и переключением при нуле? Известны подобные системы в резонансных и квазирезонансных импульсных преобразователях с мосфетами. Почему-бы включать тиристор без сдвига фазы - прямо при выходе переменного тока от нуля (что исключит линейный режим и уменьшит потери), только включать его не каждый полупериод - а выборочно. Если известны такие разработки - прошу направить ссылкой.
А может вообще - лучше использовать мосфет?
27.02.2021, 09:14
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,273 раз(а) в 6,375 сообщении(ях)
Re: Управление при нуле регулятором мощности на тиристоре
27.02.2021, 11:22
Сказал спасибо: 170
Levontay, ключевая фраза в поисковик - " регулятор не создающий помех"- и получите десятки схем. Собирал такие, они намного лучше , чем схема с фазовым управлением. Даже на малую мощность, что там 5 кВт. Годятся для нагревателей.
Даже для паяльника лучше- нет помех на ремонтируемую схему.
И жжужания нету
27.02.2021, 12:01
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Levontay
Ну, конечно, управлять двигателем - самое то! [шютка, если кто не понял].
А кто работает не в линейном режиме? Только реле, пожалуй...
Самое беспотерное - релюхой подключать очередную мощность. Т.е. иметь кучу мощностей и их коммутировать.
27.02.2021, 12:57
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Алгоритм Брезенхема
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
27.02.2021, 14:25
Сказал спасибо: 1,049
…не каждый полупериод - а выборочно...
Придумайте делитель частоты питающей сети, или как в инете найдёте, и через оптрон с контролем перехода через "0", управляете симистором (тиристором).
Сказали "Спасибо" kreking
27.02.2021, 14:40
Сказал спасибо: 338
Какие-то убогие схемы родом из 70-х.
27.02.2021, 16:23
Сказал спасибо: 4,687
Открою большой секрет. Даже два.
Вам только их доверю
1.
ЛЮБОЙ ключевой элемент на моменте включения/выключения - работает в линейном режиме.
Все зависит от временной шкалы (читай - разрешения по оси времени регистрирующей аппаратуры)
2.
Потери и нагрев у тиристора на 50 Гц вовсе не от этого, а от заметного падения напряжения на нем, порядка 1-2 вольта.
Сообщение от Yuri222
реле, пожалуй
Там на моменте коммутации все еще хуже - дикий дребезг...
27.02.2021, 17:06
Сказал спасибо: 396
Ну Лёва как всегда - раз в две недели нарисуется, напишет очередное говно-откровение в стиле "я тут додумался до очередной хни", и ни слова не говоря снова на пару недель свалит в подпол бухать.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
27.02.2021, 23:10
Сказал спасибо: 443
Сообщение от parovoZZ
- поддерживаю.
Сообщение от NewWriter
Ну Лёва как всегда - раз в две недели нарисуется, напишет очередное говно...
- О!- выскочка...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
