19.04.2021, 15:47
Сказал спасибо: 2,980
Re: Подключение компрессора от холодильника стинол
Сообщение от tutaev2007
Под компрессор в гараже буду использовать.
Маслоотделитель и питание компрессора маслом уже продумал?
19.04.2021, 18:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
не надо там никакое маслоотделение.
дымит маслом он так же как и воздушный компрессор если не меньше.
и таким разве что колеса накачать. производительность мизерная
20.04.2021, 12:55
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
я этих компрессоров переменял телегу целую.
вверху (верхний центральный вывод) стоит термореле. на него подается нейтраль.
на левый нижний вывод обычно идет фаза напрямую а на нижний правый пусковое реле, позистор.
и речь не о колодке а именно про выводы с корпуса.
а на колодке обычно расположены коммутационные пины для клемм и их расположение вносит путаницу)
Вот меня это и заставило задуматься .
Т к позистор стоит между нижними контактами. И в тоже время провода вилки идут туда же...)
Но и обозначение есть слева L, справа N
Стоит компрессор в гараже, как буду там, прозвоню все...
На счёт смазки и прочего. Стоит у меня лет 5. Накачиваю колеса время от времени. Ресивер в 50л накачивает в 5атм за 10 мин , 2 компрессора в паралель.
Смазка...) Ну сдохнет компрессор, другой поставлю!!
Только когда это случится???
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 20.04.2021 в 22:57.
26.04.2021, 19:41
Сказал спасибо: 145
Измерил....
Левая пусковая, правая рабочая обмотка.
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.04.2021 в 19:46.
27.04.2021, 21:20
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Измерил....
Всё верно. Верхняя точка общая и правая подключается 220В. Левая это второй конец пусковой обмотки, включается через пусковое реле. В Вашем случае колхоза просто поставить кнопку и подключиться на правый нижний контакт. Практически в общий провод 220 ставите тумблер и при пуске удерживаете кнопку. Секунда и мотор запускается. Если надо сделать на "заебуху" лучше поставить пусковое реле или выключатель ПНВС (раньше стояли на стиральных машинках). При пуске замыкаются три контакта потом средний пусковой размыкается. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...LTmjQ&usqp=CAU
Последний раз редактировалось avtofokus; 27.04.2021 в 21:51.
Сказали "Спасибо" avtofokus
27.04.2021, 23:03
Сказал спасибо: 706
tutaev2007, Какое-же счастье, что не попался вам в лапы инверторный компрессор!
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
06.05.2021, 19:22
Сказал спасибо: 145
avtofokus, а позистор тогда для чего?
Схему с кнопкой знаю, но как холодильник без кнопки обходится?
Получается расположение выводов контактов с мотора, не совпадает схематично относительно с точками подключения проводов на фишке, которая втыкается на выводы двигателя?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 06.05.2021 в 20:20.
06.05.2021, 19:23
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Caxaroza
С вами , мне все по плечу!)
10.05.2021, 20:15
Сказал спасибо: 145
Не получил ответа...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=17
По схеме получается надо провода перекинуть?.
Т е сейчас приходит сеть, на левый и правый. Дак вот левый перекинуть на верхний, потому как звонятся на разъем правый и верхний контакт.
А левый контакт будет пускаться , через позистор, так?
Сейчас примерил как есть, воткнул в розетку и верхний замыкаю на левый, мотор работает пока держу провод.
10.05.2021, 23:10
Сказал спасибо: 181
С - общий
S стартовая
М - рабочая
Что еще непонятно?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
