Непрочитано 22.06.2022, 18:01
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
По умолчанию Бабина от мопеда МИНИ
Если кто из присудствующих знатоков данного вида ремонта.Принесли бабину от мопеда МИНИ,с нее не было искры.При проверки самой бабины сопротивления-замечаний нет.НО на Юбку все доходит,а с нее уже нет. Вот вопрос:КАК ее проверить?в данный момент показания в обрыве.Так должно или нет.
USER5505 вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 04:36
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бабина от мопеда МИНИ
USER5505, Вы бы с подробностей начали…
Пока для начала имеем вполне себе экзотический трансформатор с неизвестной моделью и параметрами.
Если он совсем не звонится - покупайте новую и проверяйте с ней все зажигание…
Про ремонт - это после подробностей про фамилию, год рождения,… предмета обсуждения…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 04:56
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 160 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Бабина- большая баба.
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
optima22 (23.06.2022)
Непрочитано 23.06.2022, 09:57
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
...а тут еще и бАбина юбка...
"Дело было не в бобине, дело было не в реле..."(С)помините?
Погуглите схему зажигания мопэдов. Высоковольтный провод, идущий на свечу, он и высокоомный.
Ну и называйте вещи своими именами. Не "бабина", а катушка зажигания. Не "юбка", а... а что это? Свеча зажигания? На мопеде моторчик то какой? Одноцилиндровый, небось?
Есть например вот такая схема:
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.06.2022 в 10:07.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 23.06.2022, 12:21
qwertyuiopasdfgh
Сказал спасибо: 6
qwertyuiopasdfgh на пути к лучшему
На выходе катушки зажигания проводком изобретаешь разрядник к общему выводу с воздушным зазором 0,5 -- 2 мм. Заряжаешь конденсатор 0.1-2 мкф вольт до 50-70 и разряжаешь его на первичку. Контролируешь искру -- делаешь вывод о работоспособности. В приведённой выше схеме обмотки шунтируют друг-друга, это не правильно. Нижнего соединения не должно быть. Лично неоднократно собирал эту схему для двухтактных моторов на скутера, бензопилы, генераторы.
qwertyuiopasdfgh вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо qwertyuiopasdfgh за это сообщение:
ForcePoint (23.06.2022), Maladezz (24.06.2022)
Непрочитано 23.06.2022, 13:25
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Точно, не обратил внимания - обмотки запараллелены. Видимо, такой же "бабинщик" рисовал.
Непрочитано 23.06.2022, 14:09
croma
croma на пути к лучшему
Катушку зажигания для проверки возможно применить абсолютно любую.
Хоть от ЗИЛа.
Лишь бы это была катушка зажигания.
Все экзотические трансформаторы, которые в автомототехнике называются катушками зажигания, сделаны под одну гребенку.
А в Советском мотороллере Электрон деталек было побольше.
croma вне форума
вопросы по работе с мини mp3 плеером begun Делимся опытом 27 27.08.2020 17:38
Пробное использование мини паяльника TS100 ed1102 Измерительное оборудование 28 27.09.2016 11:12
Мини диспетчеризация мини котельных GNN Производственное оборудование 18 21.09.2009 20:10
Мини копировалка для CD-DVD inferno100 Информация по радиокомпонентам 26 19.12.2007 09:24
Полярность "копыта" Мини USB cavebear Поиск схем. Делимся схемами 3 21.09.2007 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
