23.08.2022, 13:08
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Как все таки работают мощные резисторы
Всем добрый день. Возникла задача сделать нагрузку для испытания источника питания. Пошел по простому пути. Решил сделать её из обычных ПЭВ-резисторов. Глаз упал на с5-35в 160 15 оМ +-5 %. На выходе моего источника напряжение 48 В. Если параллельно соединить 16 таких резисторов то общее сопротивление получается 0,94 Ом. И тогда ток в нагрузке можно получить 51 А. Таким образом я могу нагружать свой источник до 50 А без вопросов. Собрав схему и подключив нагрузку я обнаружил, что резисторы нагрелись до 100 градусов менее чем за минуту. Но согласно паспортных данных подсмотренных на странице: https://asenergi.com/catalog/rezisto...ye/s5-35v.html
температура резистора не должна превышать, в моем случае, 70 градусов. Иначе мощность которую он может рассеять будет падать. Но температура в комнате была 30 гр., т.е. температурный диапазон был в норме, а значит и перегрева не должно было происходить, но он произошел. Резисторы лежали свободно на открытом воздухе, но обдува никакого не было. Почему произошел перегрев? И как к этому надо относится?
23.08.2022, 13:18
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: Как все таки работают мощные резисторы
Сообщение от vladh
(алаверды(дополняю)), хоть 10 кВт/шт вкачивай. Я Вас правильно понял? (это ключик на подумать)
Сообщение от vladh
Внимательно.
23.08.2022, 13:29
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
- 48^2 / 0,94 ~ 2450 Вт. Нормальный такой ТЭН.
- Площадь поверхности 16 резисторов, грубо, 16 * 2Пи * 3 см * 22 см ~ 6635 см² (81 х 81 см²)
- Матан.
- Profit!
Вот, например, при перегреве на 40° от мощности 100 Вт - уже нужен радиатор на 2500 см²
Картинку спёр "абы откуда из поиска тындекса".
P.S. Ответ на вопрос темы: Переводят электроэнергию в тепло. Тепло отдают окружающей среде конвекцией, теплопроводностью (через выводы и с корпуса на радиатор, если он есть) и немного - излучением (если перегреты).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.08.2022 в 13:34.
23.08.2022, 13:33
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Почему перегрев?
Произошел просто нагрев выше желаемых Вами 70 градусов.
Резисторы грелись, пока количество подводимых и отдаваемых в виде тепла джоулей не сравнялось...
Сообщение от vladh
с той же страницы про эти резисторы -
Температура окружающего воздуха от -60°С до +155°С
им и +155 градусов - как бы тоже норма.
Сообщение от vladh
Вот Ваша задача и состоит в том, чтобы обеспечить им температуру, которую желаете. Или добавить резисторов, уменьшив нагрузку на каждого.
23.08.2022, 13:38
Сказал спасибо: 266
Сообщение от vladh
На одном резисторе рассеивается мощность (U^2)/R=153.6 Вт, т.е. предельно допустимая. Они взаимно подогреваются. IMHO без обдува не обойтись.
23.08.2022, 13:57
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
не знаю о чем вы тут, я чиню и проверяю блоки питания до 5квт. 15-20 вольт.
ну от серваков и асиков.
купил два резистора для сварочных работ.
рб 303у.
очень классная штука.
https://svarka-piter.ru/media/images...5075d045f7.png
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2022 в 18:03.
Причина: 7.16
23.08.2022, 14:07
Сообщение от индюк
рб 303у.
Сравнение размеров - не в пользу жменьки резисторов.
Сообщение от тырнет
Реостат балластный РБ-303 (380 В, 6-315 А, ПН 60%, 26 кг), СИМЗ
Характеристики:
Вес, кг ..... 26
Габаритные размеры, мм ..... 580x500x400
Да и то, он работает по 5 минут при времени цикла 8⅓ минут (если я правильно интерпретирую ПН=60%).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.08.2022 в 14:10.
23.08.2022, 14:19
Сказал спасибо: 188
кто мешает пускать по нему не 315 ампер а 250? купить не 2 а 4?
у меня они часами жарят стоят на проверке.
чо им будет то? там тупо тэны на малый ток и спирали из какогото гавна приварены аргоном на большой ток))))
можно греть их до красна в отличии от резисторов.
купит тупо тэны для воздуха на 2-4-5 квт и всё.
на напряжении 50 (а не 220) вольт они вечными будут.
23.08.2022, 14:33
Непонятно, что ТС подразумевает под "испытания источника питания".
Если это - на минуту нагрузить БП - то может хватить и теплоемкости этого уже имеющегося набора резисторов.
Если - нагрузить на более-менее продолжительное время - то может оказаться достаточным организовать продувку этих трубок - закрепив и расположив соответствующим образом вентиляторы и сами трубки.
как раз и осень на носу
Более сложный вариант - организовать к-л образом жидкостное охлаждение.
23.08.2022, 15:09
Сказал спасибо: 396
Резистор 100 Вт, на радиаторе: https://www.chipdip.ru/product/ah-100-100w-0.22-om-5
Температура корпуса до +275ж https://static.chipdip.ru/lib/983/DOC000983746.pdf
и это нормально. Обычно к таким резюкам прикручивают вентиляторы скоростные или жидкостное охлаждение.
нашел у себя 50-ваттный резюк как по ссылке, хотел показать в действии, а оказалось у него вывод отломан под корень... не повезло
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.08.2022 в 15:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
