24.01.2023, 19:02
#11
Сказал спасибо: 11,170
Re: Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
Зарядка с магнитами и геркон с ограничителем, плюс конструктив - против одного чипа контроллера с обвязкой для последовательно подключаемых банок с балансировкой
Практически у всех производителей такие контроллеры есть в линейке продукции
Остается только выбрать и пользоваться…
А ведь на схеме ТС ведь не нарисовал объединение питания на входах…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2023 в 19:04.
24.01.2023, 19:06
#12
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Или лень, или не лень... ТС молчит, как рыба об лед...
ПС
Сообщение от Yuri222
т.е...
Всёж-таки, лень... И непонимание, недостойное даже пятиклассника.
Последний раз редактировалось akegor; 24.01.2023 в 19:37.
24.01.2023, 19:16
#13
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от dersp
Три контроллера соединены параллельно по входу питания...
....Все три контроллера подключаются параллельно к адаптеру 5V, 3A
т.е. не к трем независимым разъемам...
25.01.2023, 12:58
#14
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Три изолированных DC-DC 5 в 5 вольт, общий вход 5 в, раздельные выходы к 4056... Типа: https://aliexpress.com/item/1005003568781579.html
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 25.01.2023 в 13:14.
25.01.2023, 13:08
#15
Я, в свое время, использовал два телефонных зарядных (для двух ячеек), вытряхнувши их из корпусов. Место в приборе позволяло такое бесчинство. (Естественно, с двумями 4056.)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.01.2023 в 17:05.
Причина: оффтоп
25.01.2023, 13:15
#16
Лень, матушка... У меня китайская готовая на 3 акка есть, флай с тремя обмотками и 3 шт. 4056...
25.01.2023, 13:16
#17
Сказал спасибо: 43
FOLKSDOICH
У этих преобразователей максимальный ток 200мА.
Для надежности надо с них снимать еще меньше.
И сколько будут, как вы думаете, заряжаться средненькая 18650 с емкостью 2600мА/ч ??
Самый оптимальный ток заряда для 18650 (по моему личному опыту) 500мА. Это и не особо долго и шанс что она перегреется и загориться минимальный.
Причина: 7.15
25.01.2023, 13:19
#18
Сообщение от dgrishin
...только как пример...
25.01.2023, 13:25
#19
Дык, там и двухваттные есть.
25.01.2023, 14:01
#20
А сделать питание вольт 15 из5-ти и последовательно эти 4056-е подключить не выйдет? По даташиту они - на один аккум, последовательного включения не показано... Можно ли приомстырить простым способом какой байпасы, чтобы после заряда одного-двух аккумов последний нормально дозарядился...
Правда, при полампере зарядного тока - это до 5Вт дополнительно уйдет в песок.
И да - 3 ампера на микро-ЮСБ - не многовато ли? Я раньше смотрел даташиты на обычные USB разъемы - только именитые фирмы разрешали 2-2,5 ампера через них передавать, а микроUSB -это вообще крошечные контакты. Можт тогда USB-C разъем использовать, или просто круглый штеккет? И тогда и зарядку не 5В, а 15В...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
