Непрочитано 30.03.2024, 01:49
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,091
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: устройство плавного розжига ламп накаливания
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
А зачем, если при (даже не) плавном пуске ток не может превысить 10кратного рабочего, т.е.5..10А?
Лампы накаливания: в момент перегорания - сопротивление близко к КЗ. Не всякий раз, но довольно часто.
mtit вне форума
Непрочитано 30.03.2024, 08:20
zoog
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
А как это получается?
zoog вне форума
Непрочитано 30.03.2024, 12:55
mtit
Аватар для mtit
ХЗ. У меня под подозрением несколько механизмов.
Микротрещины.
На заре индустрии ламп их изготавливали с вакууммированными колбами; в настоящее время только лампы малой мощности (для ламп общего назначения — до 25 Вт) изготавливают в вакуумированной колбе. Колбы более мощных ламп наполняют инертным газом (азотом, аргоном или криптоном). Повышенное давление в колбе газонаполненных ламп уменьшает скорость испарения вольфрамовой нити. Это не только увеличивает срок службы лампы, но и позволяет повысить температуру тела накаливания. Таким образом, световой КПД повышается, а спектр излучения приближается к белому. Внутренняя поверхность колбы газонаполненной лампы медленнее темнеет при распылении материала тела накала в процессе работы, чем у вакуумированной лампы.
Криптон - дорого. Вероятно - аргон. Аргон - идеальнейший газ для дуги. Вспомните аргоновую сварку.
В чистом аргоне - дуга не образуется - всё-таки инертный газ.
А вот когда получается смесь с воздухом - уже лучше. (На мой взгляд, может фантазирую).
При обрыве нити накаливания - на крохотном участке возникает дуга. Индуктивный выброс от попытки прерывания цепи.
Маленькая, но дуга - испаряет вольфрам. В газовой смеси получается присутствие атомов-ионов металла. Процесс идёт лавинообразно. Если не везёт - дуга перескакивает на медные держатели нити (Лестница Иакова). Итог - КЗ.
Не претендую на истину, но в далёкие времена, когда ещё пользовался лампами накаливания на 220-240 В - имел несколько раз личный опыт: вспышка над головой, очень яркая, но непродолжительная. Цоколь после этого отклеивается - предположительно из-за термоудара. По колбе - толстый налёт вольфрама. (не тонкий, как на старых лампах, а прям заметное зеркало).
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
zoog (31.03.2024)
Непрочитано 30.03.2024, 12:58
Alcest
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
А что по этому поводу думает Владимир Стогов?
Alcest вне форума
Непрочитано 30.03.2024, 13:01
Alcest
Сказал спасибо: 50
Или из-за сработавшего предохранителя расположенного в цоколе. Когда клеевая мастика так себе, и дырдочек в цоколе нету, так что колбу отрывает от цоколя и она повисает на одном проводе. Еще хуже когда предохранителя нет совсем (привет от китайцев), тогда дуга разносит колбу вдребезги.
Alcest вне форума
Сказали "Спасибо" Alcest
mtit (30.03.2024)
Непрочитано 30.03.2024, 19:30
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Ну не знаю, по радио слышал, мол есть некие трехквадрантные триаки, которые предпочтительны при управлении постоянным током или однополярными импульсами, и нагрузками, создающими высокий dI/dt (включение холодной лампы накаливания, ёмкостные нагрузки).
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...07/stat_28.htm
Но это не точно, все ж по радио всякую чепуху несут, не обращайте внимание.
Последний раз редактировалось Ironium; 30.03.2024 в 19:41.
Ironium вне форума
Непрочитано 31.03.2024, 09:19
zoog
Сказал спасибо: 890
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
Они актуальны для коммутации сильно реактивной нагрузки + экономии на снабберах
zoog вне форума
Непрочитано 31.03.2024, 13:26
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Нда, по радио это раз сто повторили, мы запомнили, но еще для управления нагрузками с высокими скоростями нарастания тока - холодные нити ламп накаливания, и емкостные нагрузки.
Ironium вне форума
Простой Mifare-сниффер RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 224 19.07.2024 20:38
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
