Непрочитано 13.04.2024, 08:29
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Всем добрый день. В настоящий момент занимаюсь преобразователя постоянного напряжения DC_DC. Делаю его по обычной схеме т.н. boost-преобразователя. в LTspice нарисовал схему своего преобразователя и запустил на моделирование. В результате получил нечто его никак не могу объяснить. А именно, в самом начале работы модели импульсы тока в цепи коллектора транзистора в первые ~ 3 мс достигают аж 700 А, а далее почти все понятно! И вот я никак не могу объяснить причину этого. Причем заметил, то если на выходе преобразователя уменьшить входную емкость до 10 мкФ эти начальные большие импульсы тока пропадают (уменьшаются). По моей логике в момент открытия транзистора ток течет от входного источника V5 и емкости С2 через дроссель L1 в коллектор транзистора. В этот момент транзистор как бы и не "знает" о существовании выходной части, диод не дает. А затем, когда транзистор закрывается, то он вообще следующую часть не участвует в процессе! Так что же является причиной этих больших импульсов тока?
Тип файла: rar Повышающий_320.rar (1.0 Кб, 0 просмотров)
vladh вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 09:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Зарядка конденсаторов на выходе
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
ForcePoint (13.04.2024)
Непрочитано 13.04.2024, 09:43
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю, но откуда входная цепь знает, что надо вытягивать с входа большие токи для заряда этих конденсаторов?
Последний раз редактировалось vladh; 13.04.2024 в 09:47.
vladh вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 09:49
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
но откуда входная цепь знает, что надо втягивать с входа большие токи для заряда этих конденсаторов?
Пользуется законом Ома
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 10:13
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Если раздвинуть график по оси времени, то увидите, что да, в первом такте не знает, но далее все больше и больше начинает подозревать
pambaru вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 11:48
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
ForcePoint на пути к лучшему
Перво-наперво - введите в модель ESR конденсаторов.
Во вторых, в БП ПК с ККМ выходной конденсатор всегда предзаряжен до 320 В через дополнительный диод.
В третьих, между выходным диодом ККМ и выходным конденсатором стоит NTC.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 12:49
p_v
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
КМК, любой конденсатор в моменте - коротыш. Не знаю откуда у вас там токи до транзистора добрались, но если разряженный 800uF воткнуть напрямую в 320V, должно как минимум предохранители вырубать.
Это вечный диалектический гимор, как входной конденсатор зарядить плавно, но чтобы зарядная цепь потом работать не мешала. Обычно на мелкие мощности ставят проходной NTC. На большие - релюшку, чтобы закоротить зарядную цепь. Описание сильно упрощенное, без учета того, что у конденсатора есть собственное сопротивление и частотные характеристики.
Перепроверьте, для какой точки у вас на самом деле конский импульс тока отображается. Должен быть на конденсаторе а не на транзисторе.
p_v вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 13:30
vladh
Сказал спасибо: 337
Ввел указанный Вами параметр (ESR). Картинка естественно изменилась, но моя проблема осталась (в начале моделирования большие импульсы тока). У меня тоже перед включением ШИМ-генератора входные и выходные конденсаторы заряжены). Поэтому силове транзисторы не горят. Но вот ответ на мой вопрос так и не получен. Правда я на модели посмотрел напряжение на коллекторе транзистора и там тоже в начале увидел некоторую странность, которую не могу объяснить.
vladh вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 13:35
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Простите, но я несколько упростил схему для модели. У меня в реальности перед входным конденсатором С2 имеется так называемая зарядная цепь с реле и резисторами предзаряда.
vladh вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 14:35
zoog
Сказал спасибо: 908
zoog на пути к лучшему
Это ток заряда вых. емкостей от источника +310 через дроссель 200мкГн. Транзистор просто коротит этот ток на землю. Если организуете запуск управления через 5мс - должно прекратиться. Ну или как [del]нормальные люди[/del] обычно - поставьте диод со входа на выход.
zoog вне форума
Обзор покупок ТОЛЬКО измерительных приборов Demo65 Барахолка электронных компонентов 2 16.09.2021 17:50
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Чем регулируют большие токи spamkerdyk Источники питания и свет 155 26.12.2013 09:29
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
