15.05.2024, 11:57
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Хорошо. Там не только ГУН, но и ШИМ.
Цифровик, ну что Вы так? Поставьте модель КП305 если есть и подключите подложку на минус.
Немного не понял насчет модели КП305. Нарисуйте схемку что вы хотите посмотреть. Поставлю его в мс. Модель есть. Храню эти транзисторы у себя в железе.
Имел с ними дело. Очень капризные. От статики летят только так. Чуть где то не одели браслет или не заземлен пинцет и паяльник и ему кирдык. Подбирал пары для дифф
каскада на ремонте чешского осциллографа. Была возможность под один заказ выписать на складе упаковку.
https://rudatasheet.ru/transistors/kp305/
Даже две модели.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2024 в 02:50.
Причина: 6.6
15.05.2024, 13:23
Сказал спасибо: 3,050
Сказали Спасибо 3,216 раз(а) в 2,184 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Aleksandr52
В этой схеме
Генератор управляемый напряжением линейной областью канала мосфета 2Т7000G от 2.3-4в и его выходные частоты.
у Вас открывается в прямом направлении p-n-переход сток-подложка, который должен быть всегда закрыт.
15.05.2024, 14:32
Сказал спасибо: 808
Сказали Спасибо 4,049 раз(а) в 2,886 сообщении(ях)
Aleksandr52,
Вот альтернатива:
15.05.2024, 17:02
Сказал спасибо: 80
ForcePoint,
Вы что то совсем меня запутали. Какие подложки на 2N7000G. Там затвор-сток-исток. Подложки есть у КП305.301 и еще ряде моп транзисторов.
И где он должен быть закрыт. У него сопротивление канала от 0-2.3в равно 5Gома.
Далее идет от 2.3 -4в линейный. Это тот участок где мы можем его использовать в качестве регулируемого сопротивления. Далее от 4 - 18в идет резкое уменьшения сопротивления канала до 5 ом и при 20в (максимальном ) оно равно 1ом. Это мосфет. Кстати в железе крайние малые сопротивления в зависимости от фирмы изготовителя имеют некоторые отличия он номинала. Где то оно составляет 1.2 ома а где 2 ома.
И еще в качестве сопротивления его можно использовать и даже потенциометра со средним выводом. Для этого их нужно два. Включаются по исток- сток последовательно. Затворы объединяются. На сток верхнего транзистора ставим источник напряжения. Нижний через резистор на землю. При подаче напряжения на затворы он меняет напряжение на средней точке. И ДАВОЛЬНО ЛИНЕЙНО. Так же как обычный трех выводной потенциометр. Я покажу это в проге чуть позже.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.05.2024 в 17:26.
15.05.2024, 17:43
Обычные полупроводниковые подложки, на которых МОП структура выращивается. Обычно - они с истоками соединяются внутри самой структуры или внутри корпуса транзистора. Вот, bordodynov объяснял, а Вы - спасибо сказали.
p-n-переход сток-подложка - обозначается параллельным диодом в УГО транзистора.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.05.2024 в 17:46.
15.05.2024, 18:59
Сказал спасибо: 80
ForcePoint,
Да мне хрен с ними как они выращиваются и когда цветут и собираются плоды. Нам нужны практические схемы на них.
Вот потенциометр на мосфетах 2N7000G управляемый напряжением. В данной схеме включен как делитель напряжения 5в. Выставляеться любое напряжение. Что важно плавно выставляються милливольтные значения до 1в.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.05.2024 в 19:07.
15.05.2024, 23:57
А также - надёжные и предсказуемые.
16.05.2024, 01:14
Сказал спасибо: 80
ForcePoint,
Покажите хоть что нибудь по этим мосфетам
с необычными их включениями из надежных
и предсказуемых и главное проверенные
которые работают ни один год в железе у людей. Это очень интересная тема. Ну то что
некоторые типы мосфетов работают в качестве
ключей по сетевой переменке это мы знаем.
А то одна теория и мало практики сейчас на форуме. Как то скучно стало. Лет десять назад
на казусе по темам по Мультисиму шли дискуссии с практическими схемами по разной
направленности. Одни теоретики кругом.
16.05.2024, 06:37
Сказал спасибо: 808
Aleksandr52,
то что вы наваяли не потенциометр, а истоковый повторитель. Один транзистор лишний. Без него на выходе то же самое. С биполярным транзистором будет ещё лучше (в схеме эмиттерного повторителя).
Т.к. Сигналы двух схем сливаются, для того что бы были видны оба я сместил один из них на 50 мВ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.05.2024, 09:39
Сказал спасибо: 1,053
Сказали Спасибо 2,044 раз(а) в 573 сообщении(ях)
Измерение сопротивления каналов мосфетов и моп транзисторов от приложенного напряжения на затворе.
Дык, дорогой Александр Владимирович, ведь исследовать линейность моделей полевиков -- упраджнение вполне абстрактное; разве нет?
На железе -- какая ж от них линейность!
Может, даже физика не позволяет; надо как-нибудь ур-я в физике ПП почитать...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
