20.03.2024, 11:00
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от DmitriyVDN
заменить на оптопару ПыСы817... или нет?
к сожалению нет, надо менять ток на светодиоде и симитировать все параметры этой констркции
20.03.2024, 12:38
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri93
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) что мешает это делать на ПыСы817 ?
20.03.2024, 12:43
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Yuri93
Пробник тока который измеряет ток диода в зависимости от нажатия кнопки, и реально измеряет (смотри внимательно на схему)
в таком включении он только ошибку симуляции может выдать.
21.03.2024, 13:05
Вот скриншот до нажатия кнопки на симуляции, и после нажатия.
Все симулируется отлично, ток выводится.
Осталось только понять какие переменные указывать в свойствах фотодиода что бы светодиод привязать. Искал в help и не нашел
21.03.2024, 13:15
Мешает то что PC817 это дискретная оптопара, и на выходе у нее получается либо ноль либо единица. И кроме того у нее не контролируются никакие электрические параметры в настройках.
И кстати сколько не пытался ее запустить у себя в разных подключениях с разными токами на led, все время выпадает ошибка GMIN и все в таком духе.
21.03.2024, 21:26
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri93
А чем не устраивает оптопара HCNR200? 1 светодиод и 2 фотодиода:
22.03.2024, 03:22
Сказали Спасибо 212 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri93
Насколько я понял, у Вас возникли проблемы с использованием компонента PHOTODIODE.
Данный компонент имеет скрытый контакт P0, на который и необходимо подавать управляющий (световой) ток, как показано на pic01.
Здесь ток, протекающий через LED2 подается на терминал P2, а в фотодиоде D2 устанавливается этот терминал, как управляющий (свойства компонента-›Hidden Pins-›Pin P0=P2).
Для лучшего понимания, почему компонент PHOTODIODE необходимо включать именно таким образом, приведу схему MDF-модели данного компонента (см. pic02).
24.03.2024, 12:27
Сообщение от ProtAS-13
Да, вот это уже интереснее
03.07.2024, 00:55
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане здравствуйте. Столкнулся с проблемой в протеусе 8.5. При моделировании схемы графические инструменты отказываются правильно моделировать обычную RC цепь. Нет, если ее отдельно смоделировать, то все отлично. А вот если в более сложной схеме то ерунду показывает. Я с протеусом не очень дружен, до пенсии с оркадом работал. В общем это очень длинная история зачем мне протеус потребовался. Но честно очень нужно разобраться. Честь мундира электроника. Прошу подскажите что я не так сделал. Прикладываю проект. Там графики. Они как бы зеркальные. Не от 0В до 500мВ, а от 1.1В до 500мВ. Что я неправильно сделал?
PWM_1.rar
03.07.2024, 03:26
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от V_andre
Вложение 182534
Установка шкалы по вертикали
Последний раз редактировалось vldemar; 03.07.2024 в 03:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
