27.07.2024, 09:34
Сказал спасибо: 58
световой барьер SICK C40E
Световой барьер SICK C40E подключен к PILZ PNOZ X4.Временами выскакивает ошибка барьера превышение тока.PILZ меняли,не помогло.Может кто-то сталкивался с таким?
27.07.2024, 13:47
Сказал спасибо: 189
Re: световой барьер SICK C40E
а ток померять прибором не судьба???
27.07.2024, 13:54
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,942 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
не судьба???
индюк, ведь Вы же главный инженер! Или главному судьба только указивки раздавать, а редкие случайные
Сообщение от Gillans
вещи пускай простоинженегры разгребают под ваше чуткое брюзжание?
27.07.2024, 14:03
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
не совсем понятно чо ты хотел сказать.....
да - я был главным инженером, теперь ведущий по всяким проектам в другом городе.
если у ребят чото не работает иду сам с прибором. если уж и сам не понимаю - пишу производителю. если производитель не дает ответа - выкидываю его оборудование накуй (попутно и в суд подаем порой)!! и покупаем то что работает и где есть тех поддержка.
27.07.2024, 14:33
Сообщение от индюк
Что думать надо. И не слишком доверять расхожему "индюк думал, да в суп попал".
Чем поможет замер тока при случайных перегрузках? Или приборы, позволяющие ухватить такое, под ногами валяются и поставить такой на дежурство - никаких проблем?
27.07.2024, 16:13
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Gillans, ни пноз, ни сам барьер не способны отслеживать свой рабочий ток. Это или корявый машинный перевод... или смотрите доп. контакты на автоматах. И еще не понятно.. а почему вы вообще на пноз вышли и где выскакивает ошибка? на панели управления что-ли?
Услужливый дурак-хуже врага
27.07.2024, 17:53
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
бред.
у него нагрузка прибора - обмотка реле. она сопротивление не меняет. поэтому и ток не может меняться тем более в разы.
если иногда диагностируется превышение тока, значит он там постоянно на пределе.
меряешь - видишь 100мА, читаешь инструкцию - нагрузка тоже 100мА. защита то видит то не видит.
ответ очевиден - другое реле поставь.
ну и да - не видел чтоб такие приборы имели диагностику выхода.
юзер идиот.
я сам отработал 2,5 года в ремонте электроники (серверы, асики для майнинга, блоки питания). идиотов тьма!!!!!!
всегда им говорю - сфотайте чо там у вас происходит!! вы неправильно трактуете то что видите - вы несете полный бред. без фоток и видео я просто не разговариваю дальше.
а на фотках потом обычно оказывается что автомат не тот, вилка горит, в помещении роса или адская жара и прочие приколы придурков.
на водяных системах ваще ад. трубы тонкие, насосы дохлые, не в ту сторону вода течет.....
придурки реально считают что 20-30 кв тепла можно отвести по трубе 15мм внутри(((((((
вобщем я оттуда ушел ннахер месяц назад. не могу с идиотами работать.
менеджеры такие же все.
Последний раз редактировалось индюк; 27.07.2024 в 18:00.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
29.07.2024, 21:48
Сказал спасибо: 58
На лицевой стороне барьера стоит семисегментрый индикатор.Показывает при ошибках разные значения.Одним из них есть F04. По мануалу это превышение тока.Выскакивает редко,но как всегда в самый неподходящий момент.
Сказали "Спасибо" Gillans
30.07.2024, 01:47
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Изоляцию проводов смотрели?
30.07.2024, 13:35
Сказал спасибо: 189
непонятно что такое коммутационаая система.
попробовать поставить реле с бООльшим сопротивлением обмотки
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
