21.04.2015, 15:55
Проект интерактивной световой инсталляции. Помогите!
Всем доброго времени суток! Как уже было понятно из заголовка, у меня возникли проблемы при разработке проекта световой инсталляции. Суть в следующем:
В центре находится фигура со сферой размером D = 34 см. Данную композицию окружают еще четыре сферы размером по D = 70 см каждая. Работу световой инсталляции условно можно разделить на 4 периода, в каждом из периодов свечение будет различным:
1)В первом периоде сферы на периферии плавно загораются и затухают.
2)Второй период запускается, благодаря непосредственному участию зрителя (при прикосновении к одной из сфер, емкостной датчик прикосновения подает сигнал контроллеру, который в свою очередь, переключает режим светимости сферы с плавного на быстрое мерцание).
3)Третий период запускается после того, как наблюдатель( или несколько) дотронется до всех четырех крайних сфер. Главный контроллер подает сигнал на отключение мерцания сферам на периферии, после чего - включается центральная композиции, и озаряет зрителя волнующей игрой света.
4)Четвертый период – символическое затухание маленькой сферы и плавное включение четырех крайних сфер. И все по кругу.
Сферы планирую сделать из оргстекла, в качестве источника освещения - светодиоды. А теперь собственно ряд вопросов:
1) Какой датчик прикосновения выбрать и по каким критериям их вообще выбирают? В целях экономии, я хочу оснастить ими только верхнее полушарие каждой из сфер по краям. Но как их правильно расставить, чтобы площадь прикосновения оказалась по максимуму использована? Чтобы, если уж человек дотронулся, то установка обязательно откликнулась, без задержек.
2) Отсюда вытекает следующий вопрос, какую толщину оргстекла выбрать? 3-4 мм? Ведь мне важно, чтобы датчики не только работали, но и вся конструкция была прочной и надежной.
3) О контроллерах. Поскольку СИ работает в нескольких режимах, что вы посоветуете в данном случае? Обойтись одним или для каждой сферы использовать свой - и главный, который включает центральную композицию, после того, как крайние сферы погаснут. С контроллерами, честно признаться, большие трудности.
Фото прислать не могу, т.к. боюсь, что украдут идею, но от хорошей консультации не откажусь, напротив, буду ей очень рада! Если Ваш вклад в работу окажется очень большим, смогу указать Вас в качестве консультанта.
21.04.2015, 17:26
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Проект интерактивной световой инсталляции. Помогите!
датчик прикосновения можно ик частотно-модулированый , если сделать торцевой то можно всю площать сферы охватить за счет переотражения от внутренних слоев материала , контроллер лучше один , он вполне справиться с вашей задачей а более детально могу по реализации подсказать только по вашей общей картинке , то есть ваше видение общей концепции изделия , можете отправить картинку или рисунок на support@ellon.ru . посмотрю - подскажу в каком направлении двигаться
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
21.04.2015, 20:15
Сказал спасибо: 170
датчик близости можно также емкостный, несколько проволок проложить внутри шара параллельно- вот и весь датчик. Правда, не любит сырости, это надо учесть
21.04.2015, 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
