20.09.2021, 15:25
Сказал спасибо: 338
Re: Надёжность высоковольтной керамики
Сообщение от mtit
Собственно, ТС сам первым сказал, что керамика очень часто пробивается на КЗ. Добавлю от себя - чисто случайно-спонтанно, т.к. за область ОБР не выходили. (из практики ремонтов)
именно так. Очевидно, это последствия брака при производстве ну или внешнее механическое воздействие - керамика боится изгибов, как огня.
Сообщение от Yuri222
Да, жаль, что схема ТС секретная, так мне и не ясно, что за вариант применения этих конденсаторов он задумал...
Балластный БП. Такие же конденсаторы применяются в "драйвере" филаментных ламп. Но лампа с цоколем - это одно. Умерла - выкрутил, вкрутил другую.
20.09.2021, 15:30
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
В теории да, на практике видел, как матплаты гнули под радиус сантиметров 30 - и ничего, а в стационарной аппаратуре в плате, намертво привинченной к сантиметровой железяке - иногда коротят.
20.09.2021, 15:55
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,560 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Все правильно написали. Но опыт применения керамики Hitano и AVX есть. В цепях резонансных мостов. Hitano C0G спокойно стали вместо FKP Wima 1,25kV
AVX C0G с серебряно-палладиевым контактным узлом имеют одну из топовых энергетических храктеристик P/V[кВАр/куб см]. Если предполагается изгиб, ставится разгрузка из медного уголка с компромиссом паразитные параметры ‹-› механическая прочность
X7R по сети тоже немного применяли 0,1х630В и еще что-то. Все размеры от 1812 и больше. Покупалось лентами или коробками у производителя. Но по X7R на 630В+ у меня никакой статистики нет.
Последний раз редактировалось laser532; 21.09.2021 в 00:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
20.09.2024, 08:10
Сказал спасибо: 1,051
Сказали Спасибо 2,040 раз(а) в 570 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Второй интересный момент состоит в том, что в отличии от типа диэлектрика и типоразмера, номинальное напряжение похоже ни на что не влияет. Я ожидал бы, что конденсатор на 25В под напряжением 12В меньше изменит свою ёмкость, чем конденсатор на 16В под тем же напряжением. Глядя на график для X5R типоразмера 1206 мы видим, что конденсатор на 6,3В на самом деле ведёт себя лучше, чем его родня на большее номинальное напряжение.
Тут случайно наткнулся на неизвестное мне явление (гугл-перевод без правки):
Керамические конденсаторы подвержены деградации емкости при приложенном напряжении. Керамические конденсаторы X7R, X5R и Y5V со временем теряют емкость из-за релаксации или перестройки электрических диполей внутри конденсатора. Снижение емкости керамики достигает до 80% ‹там же - 90%› при номинальном напряжении. Это явление известно как коэффициент напряжения емкости.
Независимо от типа конденсатора, керамические конденсаторы имеют пониженные характеристики, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку и другие вредные воздействия, вызванные приложенным напряжением и температурой.
Снижение номинальных характеристик можно осуществить, ограничив подаваемое напряжение примерно на 50 % ниже номинального напряжения.
Тут кто-то из наших уже сообщал о чём-то подобном, но не помню, где.
А источник этот вот:
https://resources.pcb.cadence.com/bl...rating-voltage
и вот:
https://resources.pcb.cadence.com/bl...u-need-to-know
(Не знаю, насколько знающие это люди.)
Последний раз редактировалось Инн; 20.09.2024 в 08:39.
20.09.2024, 09:50
Сказал спасибо: 3,037
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Старение "керамики" обсуждали на Сахаре: https://caxapa.ru/1237468.html
20.09.2024, 10:22
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,589 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
С конденсаторами "Тема сисег не раскрыта". Тут уже обсуждалось исчезновение напыления в конденсаторах МБМ. Куда девается люминий??? Отож!!!
20.09.2024, 12:09
Сказал спасибо: 907
Сообщение от Инн
Что обсуждали? DC bias? Ну так очевидно из графиков, что оно от напряжения зависит, только 50% - это среднее по палате, гле-то 30%, гд-то 70, а в итоге иногда выгоднее всё же типоразмер увеличить.
20.09.2024, 13:44
А ещё я, прочитав обе статьи, не понял с полной с уверенностью:
Это они навсегда, что ли, теряют емкость,
или только пока находятся под напряжением?
20.09.2024, 23:00
Сказал спасибо: 907
Сообщение от laser532
А как выбирали? Чисто по напряжению, (просадке) ёмкости, реактивной мощности? Какие подводные камни? Бренды выбрали чисто чтоб не думать‹del› о мелких гадостях от китаянцев‹/del›? Или есть таки разница? А размеры - влияют на надёжность? про DC bias - в курсе.
Уголок из медной фольги?
Сообщение от Инн
Это банальная нелинейность ёмкости. У меня для них (и для p-n-переходов) в тестере-фарадметре есть отдельный терминал - подключение через 0,1 (можно 100) мкФ и смещение в 6В.
21.09.2024, 00:15
Сообщение от zoog
Почти. У мюРаты - серии KRM, KR3, KCA, KCM, KC3.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
