27.10.2009, 08:07
AtMega32L - eeprom шьется с ошибками .
Непонятка или моя некомпетентность , подскажите .
Сама прошивка(flash) шьется правильно , а вот с данными непонятка , как будто нормально , но несколько ячеек не совпадают с тем что зашивается .
Либо после программирования запускается сама прога и что нибудь меняет в данных , возможно ли такое при включенном программаторе .
Программатор stk200 , шью понькой , меги пробовал 3 новые , эффект один и тот же .
Раньше не один раз шил эту же самую прошиву и данные на такие же платы и в принципе никогда не заморачивался с этим , понька пишет что write successful , я и верил написанному .
А тут черт дернул верифицировать и verify fail в данных , отсюда и возник вопрос .
Наставьте на путь истинный .
27.10.2009, 08:36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: AtMega32L - eeprom шьется с ошибками .
Может быть проблема у вас в другом,но в книжках написано,что производитель не рекомендует сохранять результаты в первых 6 адресах eeprom.
27.10.2009, 10:30
Сообщение от Vov123
... в книжках написано,что производитель не рекомендует сохранять результаты в первых 6 адресах eeprom.
Укажите источник этой информации!!!
Сообщение от sh2cer
А тут черт дернул верифицировать и verify fail в данных.
А в процесе програмирования верификация проходит? Может у Вас данные изменяются уже после программирования (в процессе выполнения программы контроллера)?
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
27.10.2009, 10:36
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 692 раз(а) в 504 сообщении(ях)
Сообщение от Vov123
Такое возможно. Если эффект одинаковый на разных мегах это оно и есть.Проверить - считать еепром после прошивки несколько раз. Если читается одно и то же, значит модифицирует память сама программа. Есть еще вариант - стереть мегу и зашить только еепром. И потом проверить - должно совпасть, ведь программы способной изменить данные в этом случае нет.
28.10.2009, 07:00
Сообщение от ra9mig
Верификация наверно проходит , потому что понька не ругается , пишет после верификации write successful .
Сообщение от kison
Так и есть .
Сообщение от kison
Точно , блин а я и не догадался , пробовал конечно стирать мегу , но опять же зашивал с прошивой .
До работы доеду , проверю .
Последний раз редактировалось sh2cer; 28.10.2009 в 07:08.
28.10.2009, 08:23
Так и есть , прошива шалит , при записи только eeprom верификация проходит.
Я почему то думал что программатор держит ресетом камень в стопе , ан нет после программирования идет запуск . Буду знать впредь .
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
