Непрочитано 23.10.2009, 15:33
nikuzkin
nikuzkin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как проверить адаптер RS232-RS485
Сообщение от kampri Посмотреть сообщение
НУ НЕТ И НЕ БЫВАЕТ никогда
есть смысл говорить когда слышут, в нашем случае мне, как правой стороне, лучше промолчать )).
Человеку нужна помощь а вы здесь перепалки устроили. если он идет вашим путем и добъется результата я буду рад. если ему понадобится моя помощь то он меня спросит и я ему ее окажу. все просто (вроде бы)))))
П.С.
хотите сразиться в красноречии? Для этого есть мыло. Всегда к вашим услугам. Смотрите, не пожалейте)))
nikuzkin вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 16:01
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Сообщение от DSerge Посмотреть сообщение
Сигнал в линии есть, но устройство, подключенное к компу через адаптер не отвечает (оно исправно).
Каким сигналом RS232 должен управляться адаптер?
Какие перемычки должны быть на СОМ-порту?
Раз уж вы не выкладываете свою схему вот одна из рабочих схем адаптера. Как видите управление происходит сигналами RTS и DTR. Если у вас своя управляющая программа то вы должны это учесть. В статике т.е. передать или принять вы можете управлять этими сигналами из проги toolkit. Так же вы можете подобный адаптер подключить параллельно линии RS485 соблюдая полярность и настроив на прием контролировать линию.
ID:	1388   Нажмите на изображение для увеличения
otest вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 09:14
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
Схемы адаптера нет.
Примерно так:
MAX232-(кучка оптронов)-ADM485/
С СОМ взял TxD, RxD и RTS для управления передачей.
Подключил к линии осциллограф. Посылаю из проги опрос прибора -
сигнал появляется. С Toolkit тоже то же все ОК (Кстати, благодарю за Toolkit).
Для каждой проги свой сигнал управления? (в смысле не один RTS) ?
Где засада?
DSerge вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 14:15
otest
Сказал спасибо: 24
Если используеш ноут то у него уровени СОМ порта ниже 12в.
otest вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 18:05
Sun525
Сказал спасибо: 84
Sun525 на пути к лучшему
Немного не в тему, я себе собрал на FT232RL+ADM485, схема из даташита FT232RL.
Работает.
Sun525 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 21:15
DSerge
Сказал спасибо: 45
Благодарю, поищу.
DSerge вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 14:22
genial
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении(ях)
genial на пути к лучшему
Открываем даташит MAX3483E-MAX3491E.pdf на первой странице читаем жирным текстом "Full-Duplex and Half-Duplex Versions Available". Интересно почему вы еще не консультант у "Maxim".
Если Вы прочтете даташит дальше, то натолкнетесь на фразу "low-power transceivers for RS-485 and RS-422 communications".
Так вот RS-485 полудуплекс,а RS-422 дуплекс ,по определению!
Наука умеет много гитик!
genial вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 23:16
kostin22
kostin22 на пути к лучшему
Сообщение от nikuzkin Посмотреть сообщение
теперь если включить адаптер RS-232 to RS-485 то на выходе RS-485 получим два провода Rx () и два провода Tx(). соединим Rx() и Tx() как в малом кольце, но сохраняя полярности. Т.е +Tx соединить с +Rx. а минус Tx. с минусом Rx. назовем это большим кольцом. Это будет включением без нагрузок. желательно эти две цепи шунтануть на землю нагрузочным резистором порядка 100 Ом, но это не критичнодля некоторых мелкосхем. Теперь как при проверки малого кольца проверить большое кольцо передачей в компорт цифирь или других символов.
ха-ха.столько бреда.явно путаешь rs485 с чем-то.схемка собрана на столе,а ты о каких-то "в каих условиях работает ваш адаптер? Это сеть на 485 протоколе уровней или ... ? дело в том чтобы проверить нужно знать особенности эксплуатации. дальнобойность, нагрузочная способность, скоростные свойства или что?" почитай https://kazus.ru/articles/213.html.
ну и резисторы не 100 Ом а 120 Ом.и при линии до 20-30м необязательны.сдесь на kazus.ru есть еще статьи про rs485.
kostin22 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 21:11
DSerge
Сказал спасибо: 45
Спасибо всем!
Всё получилось. От каждого совета взял понемногу.
DSerge вне форума
[Решено] Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485. DSerge Автоматика и аппаратура связи 30 05.11.2009 19:35
Как проверить N Channel MOS Cap63 Делимся опытом 8 16.09.2009 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
