Непрочитано 02.03.2010, 19:40
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
aniza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как измерить изменение амплитуды
у компаратора измените петлю гистерезиса
Я компаратор использую ещё и для измерения периода, если я изменю петлю, то увеличу погрешность измерения. Я не могу себе этого позволить.
aniza вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:47
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Извините, в схеме ошибка, С1=10nF
aniza вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:56
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
vitas56,loginSvobodniy спасибо за посылки.
aniza вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:27
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
..поглядите этот вариант...может подойдёт...и период будете мерять..и амплитуда сигнала на выходе линейно зависит от уровня сигнала
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 21:28
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Хорошо Re: Как измерить изменение амплитуды
vlad3156, Спасибо, приму к сведению
aniza вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 20:53
Юрий М
Юрий М на пути к лучшему
По-моему, проблема в ином - изменение входного напряжения выводят диод в режим "запирания", т.е. перегиб характеристики диода и является причиной изменения коэфициента усиления. Искуственно сместите рабочую точку в иную область. Кстати, вообще, мне кажется, использование пик-детектора здесь не целесообразно. Вам ведь нужно замерить ИЗМЕНЕНИЕ уровня? Так замеряйте его периодически АЦП, пишите в регистр, а при последующей перезаписи в ЦИФРЕ вычитайте и пересылайте на выход. Так не проще?
Юрий М вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 23:48
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Радость Re: Как измерить изменение амплитуды
Юрий М, Нет так не проше. За один период нам надо измерить 4 показания и плюс к этому с очень малой погрешностью. Конечно можно даже весь сигнал запомнить, но это уже черезчур и в добавок микроконтроллере (именно в моём) памяти нехватит.
Я бы тоже с радостью отказался от него, но в нашем случае частота не фиксирована, она может очень сильно изменяться. И тем самым попасть на пик очень трудно, меньшую погрешность мы сможем обеспечить при исп. пик-детектора.
Спасибо всем за то, что откликнулись
aniza вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как измерить напряжение 10 нс импульсов??? insiderbik Делимся опытом 51 25.01.2010 10:17
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Как измерить переменное напряжение Sashko Электроника - это просто 9 19.10.2009 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
