Загрузка...
Ответ
Старый 17.03.2010, 20:23   #1
d-f-m
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
d-f-m на пути к лучшему
По умолчанию Какой шаговый двигатель лучше?
Есть шаговые двигатели с четырьмя обмотками, есть с двумя.
Какие плюсы и минусы каждого?
Какой лучше поставить в привод?
d-f-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 20:33   #2
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой шаговый двигатель лучше?
Сообщение от d-f-m Посмотреть сообщение
На свете много чего есть.
Какой больше нравится.Уважаемый,конкретнее вопрос надо,конкретнее.Иначе Вам удачи не видать.
Mishanya_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 21:57   #3
d-f-m
Сказал спасибо: 4
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
Пока мне больше нравится с четырьмя обмотками только из-за более простого драйвера при больших токах и более простого алгоритма управления.
Но может сам двухобмоточный двигатель дешевле? Или он имеет больший крутящий момент при тех же размерах? Или большие максимальные обороты? Или у него есть более мелкий микрошаг?
Я видел применение обоих видов. Двухобмоточный только в конструкции винт-гайка, четырехобмоточный в любых. Чем обусловлено их применение в конкретной конструкции не понятно.
Т.к. предстоит применение шагового двигателя то надо заложить в конструкцию какой-то один.
Старый 17.03.2010, 22:05   #4
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Вы так и не сказали-куда,зачем?Или мысли Ваши прикажите читать?
Старый 17.03.2010, 22:17   #5
d-f-m
Сказал спасибо: 4
Один двигатель должен таскать тележку с измерительным оборудованием весом 100 кг по рельсам. Ход примерно 2 метра. Алгоритм работы - разгон, стабилизация скорости, торможение. Основное требование к нему - стабильная скорость на участке измерения. Сама скорость не большая.
Другой двигатель должен поднимать штангу весом 2 кг на определенную высоту. Алгоритм у него проще - поднял и остановился пока идет измерение. Основное требование - точность 0,5 мм установки высоты.
Старый 17.03.2010, 22:29   #6
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
УУУУУУУУУ!Вот,именно с этого и надо было начинать.Я думаю-Вам для этих целей мотор-редуктор и частотник и тд.и тп.Даже не знаю что вот так вот сразу и посоветовать.
Старый 17.03.2010, 22:43   #7
d-f-m
Сказал спасибо: 4
В старой конструкции так и было - асинхронный двигатель 250Вт + частотник. Недостаток: большой размер, питание 220В или 380В. Что хотелось бы - меньший размер. Питание 24В. При той же цене или меньше.
Старый 17.03.2010, 22:57   #8
d-f-m
Сказал спасибо: 4
Недостаток асинхронного двигателя в этой конструкции еще в том, что надо стартовать с разных точек т.е. абсолютно позиционировать привод. А с асинхронным двигателем это сложнее.
Частотник нужно покупать а драйвер для шаговика или BLDC можно изготовить на месте, т.к. на порядок проще при питании 24В.
Старый 17.03.2010, 23:04   #9
MIXT
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
MIXT на пути к лучшему
Униполярные очень даже хорошо выпускаются, точно также как и биполярные.
Только выпускают в основном китайцы. Почти все шаговые двигатели продающиеся у нас в стране производство Китай. Цена приемлемая, качество нормальное.
Сейчас в Зеленограде делают какие то шаговики, но они маленькие и не очень распространены.
Я бы использовал биполярный двигатель, это тот который имеет 4 или 8 проводов.
Двигатель с пятью проводами - униполярный.
У которого 6 или 8 проводов - можно подключать и как биполярный и как униполярный.
Если сравнивать между собой биполярный и униполярный двигатели, то биполярный имеет более
высокую удельную мощность. При одних и тех же размерах биполярные двигатели обеспечивают
больший момент.(Ридико Л.И.)
А вот таскать тележку весом 100кг это будет зависеть от того, на чем она будет установлена:
На трущихся полозьях, на колесах, рельсовые направляющие качения.
Какая винтовая пара будет стоять, просто строительный винт-гайка, или швп.
Как будет корректироваться люфт, можно так гайки затянуть, что ни один мотор не сдвинет.
И что еще на этой тележке будет стоять.
Если не производить расчетов, то я бы начал с двигателей 86-серии.
Точность позиционирования будет зависеть от применяемой пары винт\гайка.
Обычная строительная шпилька и гайка дадут такую точность 0,5мм.
ШВП могут дать бОльшую точность, порядка несколько сотых мм.
Для подъема веса 2кг достаточно будет обычного ДШИ-200-2.
Микрошаг зависит от применяемого драйвера.
Есть драйверы работающие на полном шаге, на полушаге.
Сейчас все производители стараются выпустить драйверы с микрошагом, что дает дробление шага 1\4 1\8 1\6 1\32 и так до 1\256. Есть драйверы которые дробят шаг 1\5 и 1\10.
Микрошаг дает плавность хода, устраняет резонанс.
Повышает точность хода, если применена ШВП.
Если просто винт-гайка то точности микрошаг не придаст.
Разгон\торможение это зависит от программы управления.
Последний раз редактировалось MIXT; 17.03.2010 в 23:11. Причина: добавил
MIXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 23:08   #10
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Я и не закончил.Энкодер же ещё надо и то,во что всё это завязать.Вместо энкодера можно "магнитные измерительные системы".Прямо так и "гуглите"
Ответ
Загрузка...
Шаговый двигатель HP 1522 kopp_av Ремонт оргтехники 19 16.01.2012 16:23
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
3G USB Модем. Какой лучше? rafic Автоматика и аппаратура связи 73 11.05.2010 17:07
Какой длины взять провод-антенну digitest Электроника - это просто 7 12.02.2010 23:03
Двигатель Константин П Автоматика и аппаратура связи 4 18.12.2009 14:26
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
