Сообщение от alexgap
1. Можно ли устанавливать кварцевые резонаторы до очистки, т.е. производить очистку с установленными кварцевыми резонаторами?
Вообще не рекомендуют кварцы в ультразвуке мыть. Но мы в свое время не знали и мыли. Работало
Что делать с микросхемами, внутри которых имеется встроенный кварцевый резонатор? Впаивать их до или после очистки? Пример такой микросхемы - FT232R.
Вероятнее всего с ними ничего не случится. Проверьте на одной-двух, время отмывки увеличив раз в 10-20.
Какой состав очищающей жидкости лучше всего использовать для достижения наилучшего соотношения цена/качество?
Вода обычная, затем дистиллированная. По правильному должна быть деионизированная, но где ж ее взять. Для ответственных узлов моем в дистиллировке дважды. Но используемый флюс должен быть предназначен для смывания водой, с канифолью фокус не пройдет. Если флюсы на основе канифоли, то жидкости для смыва дорогие. Главное ЛВЖ не используйте типа спирто-бензиновых смесей - ультразвук резко увеличивает испарение и под крышкой ванны скапливаются пары. Снимаем крышку-статика-искра-01...
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Так что либо спецжидкости, либо вода.
