Непрочитано 19.12.2006, 13:07
shum_inc
shum_inc на пути к лучшему
По умолчанию Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем
Собственно как реализовать subj ? Хочется на каком-либо простейшем микроконтроллере реализовать управление скоростью вращения асинхронного однофазного двигателя с минимальной обвязкой и кол-ва компонентов. Точность особо не важна (т.е. не надо отслеживать реальную скорость вращения). По идее должно решаться простым подключением к МК симмистора и заброс фазы через опторазвязку на прерывание МК для отслеживания прохождения фазы через ноль. В интернете встречал много схем, но все они для управления 3х-фазными двигателями и из-за этого довольно перегружены Нет ли у кого простых решений ?
shum_inc вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 13:52
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Простите, а зачем контроллер ? Вся схема 5 деталей. С контроллером набухнет раза в три.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 13:56
shum_inc
По умолчанию
Извиняюсь за неполную информацию
Необходимо цифровое управление - т.е. не "крутилка" в виде резистора, а кнопки (сухой контакт) вкл/выкл и +/-, так как планируется как локальное управление кнопочками, так и удалённое (электронные ключи с дистанционным управлением которые эмулируют нажатие тех же кнопочек).
Микроконтроллер выбран из-за относительной простоты реализации - минимум деталей, вроде как, если ориентироваться на схемы диммеров на МК для управления обычной нагрузкой (не индуктивной). Пока никак не могу понять какой принцип надо выбрать для регулирования оборотов двигателя - фазовый и тп. запутался уже совсем.
P.S. Да - мне не нужно законченной готовой схемы, достаточно было бы самого принципа работы схемы.
shum_inc вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 14:06
vasseff
По умолчанию
В советское время продавались потолочные вентиляторы с симисторным фазовым регулятором оборотов. Двигатель однофазный, асинхронный, с короткозамкнутым витком. Работали прилично. Можете использовать PIC10F200 как наиболее дешевый + оптотиристор серии MOC30xx. Собствено на управление двигателем хватит 2 ног. Останутся 2 на другие нужды.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 15:24
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vasseff
Вы уверены что с короткозамкнутым?Скорее всего двигатель был коллекторным.
Для управления скоростью асинхронного двигателя с кз роторм необходимо менять частоту питания .
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 15:42
vasseff
По умолчанию
Достаточно уверен. Сам разбирал, чтобы смазать подшипники. Разбирал тоже регулятор. КУ208 + КН102. Если не ошибаюсь. Давно было. 1990 год 8O
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 15:45
shum_inc
По умолчанию
И всё таки - какой метод используется для частотного управления асинхронным двигателем ? Я имею ввиду реализацию - чем именно должен управлять микроконтроллер ? Симмистором, тринистором, IGBT, спец.драйвером для асинхронного привода ? Предложите хоть один доступный вариант - в какую сторону копать-то ?
P.S. Т.к. вентилятор промышленный (хоть и начального уровня) - желательно что бы нагрузку схема держала не 200Вт а по серьёзнее
shum_inc вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 15:47
vasseff
По умолчанию
P.S. Припоминаю, что в вентиляторе даже редуктора не было. Вал был напрямую соединен с крыльчаткой ? Даже самому не верится.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 15:51
vasseff
По умолчанию
Знаете ли, попробуйте собрать простейший фазовый регулятор, с потенциометром, подключите к двигателю и посмотрите что получится. Советую через ЛАТР, чтобы не спалить
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 23:38
DL36
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от EVGENIY1962
Да нет там был двигатель с фазным ротором, т.е вместо беличьей клетки на роторе была обмотка, и в разрыв вводилось сопротивление. Благодаря этому менялась скважность а значит и обороты.
DL36 вне форума
Управление двигателем HDD festoon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 53 17.05.2015 16:04
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
Управление трехфазным двигателем oflife Источники питания и свет 5 07.11.2007 23:42
Схема управления 3-х фазным асинхронным двигателем Egeniii Источники питания и свет 2 23.12.2006 22:06
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
