11.11.2010, 18:28
Проблема c BlueNiceCom IV + AVR
Я новичок в железе, многого еще не понимаю, но решил плотно взяться за хард..
Есть задача: наладить коннект мобильного телефона с ATMEGA32A посредством BT.
Модуль при подаче напряжения не обнаруживается ни телефоном ни ноутбуком. Скорость аппаратно выставил 9600(+3.3 на op3 и через 1КОм на op5). RTS и СTS закоротил друг с другом.
Суть проблемы: не работает bluetooth модуль.
Нюансы:
- На модуле BT в отличие от фотографий этого модуля не припаян конденсатор, над - между контактом Antenna и Vcc.
На фото их 2, от правого(если контакт VCC снизу) только контактные площадки с оловом Так и продали.
Вопрос - необходим ли он?
- Ток. питание от USB стабилизирую с помощью LM1117 3.3 до 3х вольт, но при этом ток становится до 1А.. Не знаю, возможно, это мультиметр китайский или что... Я на всякий сбил ток до 0.1А
Вопрос - страшен ли для модуля такой ток(1А при 3.3в)? Сам он требует до 65мА.
p.s. Только сейчас заметил(на работе, глядя на распиновку модуля), что не подключил GND, который в противоположном углу от того GND, который на стороне VCC. Точнее, когда подключал - думал, что не нужно. Ведь не 2 земли-же...
- МК работает, как я уже сказал, от 5v, а модуль от 3v3. tx/rx подключил крест-накрест. НО! Я не ставил никаких конвертеров сигналов 3v3 to 5v! Не спалил ли я ножку rx на модуле??? (http://avr-mk.blogspot.com/2010/03/b...m-222-avr.html - здесь нашел схемы конвертеров)
- Просто, чтобы знать: Не спалю ли я модуль, если подключу его к 5в?
- САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! Как заставить модуль опознаться телефоном? Как произвести сопряжение? МОЖНО ЛИ заставить обнаружиться модуль, не подключая к нему МК, а только питание?(нужно, чтобы было проще понять, работает он или нет) Ведь при опознании у устройств имеются свои уникальные имена.. А откуда он у модуля? Или есть? ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ЭТОТ ВОПРОС ДОСТУПНО И БЕЗ СЛОЖНЫХ ТЕРМИНОВ - ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОШАГОВО!
Последний раз редактировалось jocontacter; 11.11.2010 в 18:34.
Причина: правка
12.11.2010, 12:31
Re: Проблема c BlueNiceCom IV + AVR
Если все правильно подключено, то модуль найдется с номером 0000 как в даташите, CTS необходимо соединить с GND. Модуль должен найтись в автономном режиме. Дерзайте.
12.11.2010, 13:15
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
ток 1А - явно перебор, что-то не так.
У меня потребляет около 20-30 мА (точно не помню, но по-любому не больше 60 мА).
Полярность не напутали ?
Для обнаружения его другими устройствами, кроме питания ничего не нужно (ну ресет подать и убрать еще, и то, может не обязательно, не помню).
12.11.2010, 15:42
В мане написано, что можно CTS и RTS соединить либо CTS на землю кинуть.. я сделал по первому варианту, т.к. контакты близко.
Есть еще проблема..
Есть продукт( amb2300-ev_ds_qs.pdf) - на базе этого модуля. Так вот.. контакты(RX/TX и CTS/RTS) там у модуля, как мне показалось, имеют не такую-же распиновку, как в спецификации на модуль( amb2300_ds.pdf).. Да и внешний вид похож на мой БОЛЬШЕ, чем тот, что в спецификации. Например то-самое отсутствие второго конденсатора на видном месте.
12.11.2010, 17:10
Сказал спасибо: 85
Рядом с антенной у меня один кондер и как бы три пятачка незапаянных (вроде как чего-то незапаяно ). И 2 золоченых контакта.
Маркировка:
AMB2300
FCC: R7TAMB2300
QD: B013784
ID:E255 00 0018DA
Последняя строка на модулях разная, уникальная. Отличаются первые цифры.
Определяется чистый (неперепрограммированный) модуль компом как BNC4-E255000018DA неизвестный класс.
Глупый вопрос может: а LM1117 случайно не включили, так же, как 7805, корпус на земле ?
Сказали "Спасибо" pambaru
12.11.2010, 17:25
to pambaru:
один пятачок от дорожки на антенну служит для перепаивания кондера со встроенной антенны на внешнюю. второй, походу, убран при модификации. Слава, богу, я убедился, что это не брак. вопрос про LM1117 не понял. Распайку смотрел - сначала подключил неправильно(модуль был не подключен при этой баге)) потом - правильно: 1 - gnd 2-out 3-in
12.11.2010, 17:31
Я тут стал сомневаться..
1. А не спалил ли я нечаянно модуль, когда подключал к rx/tx без конвертера уровня?
| 3.3-›5 | 5-›3.3 | - надо было такой конвертер собрать, а я напрямую подключал к МК..((
2. Не знаю, насколько это правильно, но когда при подключенном модуле втыкаю ему параллельно светодиод, он начинает моргать через равные промежутки где-то 2сек.. То-есть, горит горит, потом немного моргает в течение очень маленького времени.. как-будто напряжение пропадает на какие нибудь 0.05сек...
13.11.2010, 01:54
pambaru, ого)) у меня номер: E25B 00)) - почти как у вас..
Остальные - такие-же.
Как только уже не включал(( Наверное, все-таки сжег.. Придется новый покупать..
14.11.2010, 00:14
Купил второй... Подключил ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! не работает(((((((((( Ну что я не так делаю?
14.11.2010, 06:35
короче, просидел всю ночь, но так ни один и не завелся...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
