23.01.2011, 07:58
Сказал спасибо: 189
Изготовление печаток
сам я печатки делаю давно. лет 15 это точно
последние пару лет при помощи пленочного фр. до этого делал спреем-фр(геморная штука - нанести на большой кусок равномерно сложновато) а до этого лутом (а в 14 лет я резаком резал медь но это не та опера)
в принципе наверно выше уже прыгнуть невозможно. дорожки 0,2 мм если постараться то могу получать стабильно - главное точно проэкспонировать (дорожки потолще не так к времени экспозиции чувствительны)
остается один вопрос - всетаки щас есть недорогой удобный способ металлизации межслойных отверстий в домашних условиях?
23.01.2011, 12:12
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: изготовление печаток
где-то читал статью в сети о металлизации отв с помощю графитовой смеси, которой заливаются( замазываются ) отв , а потом подуваются воздухом. Далее обычная мет. гальваникой.Но некоторые знатоки высказали сомнение в долговременной стабильности
сопротивления в переходных отв.
В принципе там что - то похожее на состав электропроводного клея, но нигде не находил сведений , какая дисперстность составляющих этого клея и самой графитовой смеси. Для любознательных работы непочатый край
Желаю успехов!
23.01.2011, 13:31
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Лучше и проще для переходных отверстий клёпок из мягкой медной проволки наверное нет. Под выводы - пустотелые клёпки. В принципе плату нужно стараться разводить так чтобй выводы деталей были с нужной стороны. Ну уж если хочется погнуть пальцы почитайте сдесь.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=2766
23.01.2011, 13:57
Сказал спасибо: 348
Сказали Спасибо 1,024 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Я обычно сверлю отверстия под переходы в 0.5 мм, нарезаю отрезки медной провода(LAN витая пара) c запасом 0.5-0.6 мм от толщины платы. Далее вставляю эти отрезки в уже залуженную плату, позиционирую и установив на любую металлическую поверхность с одной стороны, надавливаю на отрезок с другой стороны чем нибудь тупым, получается клепка, которую пропаиваю. Можно не клепать, а пропаивать. Но все это нужно для того, чтобы можно было делать переходы под элементами(в основном smd микросхемы)
23.01.2011, 18:54
Сказал спасибо: 189
Re: Изготовление печаток
ясно
всем спасибо но все это не то
я хотел бга корпуса паять дома
а проволочками я сам 10 лет паяю.
а заклепки извините но это ваще пипец. зачем под выводы клепки делать?
23.01.2011, 19:07
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,368 раз(а) в 746 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
А отсюда получается красивая идея - Делаем контактные площадки из проволоки ММ-0.5. Паяем с обратной стороны припоем ПОС40 (у него температура плавления градусов на 30-40 выше чем у ПОС61).
Делаем проволочки заподлицо со стороны м/с. Лудим ПОС61. И сажаем на эти площадки - корпус BGA. Часть выводов можно обеспечить непосредственным контактом, а оставшиеся - перемычками. Для отладки - пойдёт.
23.01.2011, 19:19
Сказал спасибо: 348
Сообщение от индюк
Кто сказал под выводы?
Представьте корпус TQFP например на 64-100 ног, и все станет ясно.
23.01.2011, 19:59
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
Перемычки и заклёпки подходят для 2-х слойных печатных плат .
А если потребуется ремонт , а плата многослойная ? И какой-нибудь "пионер" выдрал перемычку ?
P.S. Как как-то пришлось ремонтировать видеокарту , на которой неопытный паяльщик при замене конденсатора прошёл свёрлышком для очистки отверстий от припоя для конденсатора . Хорошо что была такая-же рабочая видеокарта , по ней вымерил внутреннюю невидимую дорожку и припаял проводник МГТФ .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
23.01.2011, 20:20
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Saadov
c такими корпусами у меня нет никаких проблем уже лет 5
ну а ктонить паял бга дома на свои самопальные платы?
хотя с другой стороны нафига козе баян.......... для дома для семьи типа lpc1768 в 100 выводном корпусе за глаза хватит и так.........
23.01.2011, 23:42
Сказал спасибо: 348
Сообщение от индюк
Я хотел обратить ваше внимание, на то, что на обратной стороне под такими корпусами теряется много места, можно например пару танталов и керамики влепить. У всех нет проблем с такими корпусами, есть проблема со свободным местом, при плотном монтаже.
Как правило, если в разработке есть БГА, то обычно плату заказывают у производителей плат, тем более как я понял у вас шаг не 1 мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
