Сообщение от serzhio
x-files72, т.е. между портом мк и входом оптрона ставлю резистор на 750 Ом. Ток будет около 6мА.
еще раз...
при токе в оптрон (светодиод оптрона) по ДШ упадет (на светодиоде) около 1,2В
МК (в идеале) выдает 5В
5В - 1,2В = 3,8В
3,8В / 5мА = 760 Ом
760 Ом нет в ряду, ставим 750 Ом, ток будет немного больше 5 мА (~5,1мА)
это все расчетное, на практике +/- 10%
Не совсем понял что значит
"при 5В питания выхода - это 1кОм
при 10В питания - это 2кОм"
выход оптрона, это транзистор, который должен чтото (нагрузку) коммутировать
вот в роли этой нагрузки выступает резистор
если у Вас питание второй части схемы 24В, то нагрузочный резистор для оптрона должен быть не менее ~5кОм (4,7кОм...5,1кОм), при этом ток через транзистор будет около 5мА (падением на транзисторе пренебрегаем, исходя из ДШ оно мало)
Коммутировать мне нужно 24 Вольта и ток там около 3мА.
тем лучше...
