22.06.2011, 13:19
Включение реле процессором без помех при включении.
Спасибо всем. Перепробовал все предложенные варианты (кроме супервизора в качестве задержки), остановился на таком (пока,,,?), как самом простом в реализации. Задержка делается в достаточно широких пределах. Супервизор TL7705 стоит у меня на сбросе 51го. Вообщем результат пока удовлетворительный. Удручает одно, что устраняем следствие проблемы, а сама проблема – ракообразное состояние 89С51 при включении – остается. Но для других частей моего устройства это не критично.
22.06.2011, 15:34
Сказал спасибо: 5,548
Re: Включение реле процессором без помех при включении.
Я как-то давно в таком же случае делал как на рисунке.
С обозначением входов мог напутать, в общем нужен сдвиговый регистр. Для включения на вход D выставляете 1, три раза дергаете тактовой ногой. Для выключения - соответственно - 0. Или наоборот. Идея, надеюсь, понятна.
22.06.2011, 16:05
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Затвор первого транзистора, VT5 вроде, подтяните 10к к +5В, при сбросе контроллера там чертичто может быть.
Sex, Druggs, Rock&Roll
22.06.2011, 16:17
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Sozh
Можно сказать и по другому: не разобравшись как работает МК рисуем схему, разводим плату а потом встаем в ракообразное состояние .
Одна из возможных технологий решения таких проблем: супервизор при включении сбрасывает RS триггер в "0". После "устаканивания" выходов MK последний переводит вновь введенный RS триггер в "1" (при таком подходе придется пожертвовать 1 ножкой или выходом дешифратора адресного пространства). Сигнал с пина подавать на схему подавать через схему "И", один вход которой соединен с пином, второй - с выходом RS триггера.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
