Непрочитано 02.09.2011, 23:08
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
По умолчанию Вибрация шагового двигателя
Доброго времени суток!
Сталкивался ли кто-нибудь с механическими демпферами для ШД как здесь: http://www.giden.ru/data/PDF/Accesso...ccessories.pdf
В каталоге они названы Clean Dumper.
Насколько они эффективны?
Последний раз редактировалось Falconist; 03.09.2011 в 00:37.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 00:38
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вибрация шагового двигателя
Ссылку подправьте.
Falconist вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 15:46
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Может так:
Тип файла: pdf Accessories.pdf (327.1 Кб, 226 просмотров)
Непрочитано 03.09.2011, 19:04
GremLine
Сказал спасибо: 96
GremLine на пути к лучшему
В принципе если считать вкладыш-прокладку из жесткой резины депфером, то да приходиться. Чаще всего применяю гибкие валы, для компенсации всяких перекосов и разворотов. В серьезном производстве встречал вплоть до гидравлических компенсаторов (на сборочных линиях) правда особой причины для установки на своем оборудовании пока не наблюдаю.
З.Ы. Если не секрет для чего нужно ?
GremLine вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 19:34
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Расширить скоростной диапазон ДШИ-200 без применения микрошага
Непрочитано 03.09.2011, 20:01
GremLine
Сказал спасибо: 96
Скажем так: из имеющихся у меня ШД5-МУ3 и ДШИ200-3 лучше всего помогает плавное нарастание тока в обмотке ( режим питания трапецией), схему и алгоритм к сожалению не дам, мне несколько ПЛИСинок прошили по знакомству для работы с этим режимом, просто знаю как оно работает.
И сомневаюсь, что на ДШИ можно поднять выше чем 280 об/мин, у меня во всяком случае они начинают входить в резонанс причем очень сильно и независимо от режима питания или пропускать шаги. **В основном применяю на ювелирном станке, ибо с микрошагом точность превышает допуски механики
Последний раз редактировалось GremLine; 03.09.2011 в 20:09. Причина: уточнил малость
GremLine вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 22:43
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Да дело то не в высоких скоростях...
Наоборот, на средних, обороты к сожалению не мерил, но весь привод начинает гудеть, рычать и вибрировать. Пробовал полушаговый режим - еще хуже
Непрочитано 05.09.2011, 22:10
GremLine
Сказал спасибо: 96
...А вот с этого места пожалуйста поподробнее...
Скорость и резонанс на ДШИ очень сильно зависит от режима питания, даже в принтере 6360 (там их в некоторых экземплярах аж по два) использовался режим трехступенчатый (где процессор моторола, на 580вм80 просто конкретные ключи стояли и ограничитель скорости )
При трапеции вибрации есть но меньше по диапазону и по силе. За полушаг ничего конкретного сказать не могу, не так уж и много крутил, а в паспорте вообще сказано максимум частоты 3.4 килогерца ! Если получится сделаю скан
GremLine вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 09:52
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сильный резонанс при частоте шагов 200 Гц.
Ток при этом и так имеет треугольную форму - нет смысла делать трапецию. Сегодня попробую питать от стабилизированного источника.
Я почему задумался о механическом демпфировании - потому что достаточно легко вибрация гасится пальцами: зажимаю вал на другом конце привода (там гайка удобная) и тишина.
Попробовал от стабилизированного источника - не помогло
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 07.09.2011 в 08:36.
Правильное включение шагового двигателя Сергей_Ковалев Делимся опытом 53 30.08.2011 23:56
[Решено] Контроллер шагового двигателя vspishkin Поиск схем. Делимся схемами 13 07.01.2011 09:17
Посоветуйте в выборе шагового двигателя и МК для него 210702 Автоматика и аппаратура связи 5 10.10.2008 11:30
Помогите по контроллеру шагового двигателя zluka2bober Электроника - это просто 1 25.09.2008 10:20
Поясните внутренности шагового двигателя. EXIS Автоматика и аппаратура связи 11 21.06.2008 00:22
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
