Сообщение от ДДН
Думаю сделать так, схемку вложил. Выходной ток всего 14мА, прикинул индуктивность, при частоте 3кГц нужна 90мкГн.
Транзистор скорее всего сгорит. Нужно каким то способом сделать ограничение тока стока. В нормальных схемах уменьшается скважность импульсов либо уменьшением времени открытия либо увеличением паузы в зависимости от тока. Можно использовать компаратор для измерения тока транзистора.
Если не важен КПД, можно поставить резистор 20-30 ом в исток. Он ограничит ток безопасным для транзистора значением. После включения нужно вставлять большие паузы между импульсами, пока не зарядится конденсатор. По мере повышения напряжения паузы можно уменьшать.
30 вольт - это на пределе для данного транзистора. лучше поставить какой нибудь биполярник.
Я думаю, что выигрыш 6 рублей не стоит того понижения надежности, что будет без спец. микросхемы.
Возможно переход на что то типа stm8 - stm32, имеющих спец. таймер, может решить задачу кореектно.
