14.11.2011, 23:06
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: AT команды через USB
Если в телефоне есть Блютуз, то вопрос решается блютуз-модулем с поддержкой профиля RFCOMM и возможностью работы в мастер-режиме (н-р. BTM-222).
По крайней мере, реализация будет в тысячи раз легче и быстрее, чем репликация протокола юсб-хоста при помощи лог.анализатора. )))
21.11.2011, 20:57
Все решается намного проще, микросхема ft232 и все что на нее похожи. Определяется в системе как виртуалный ком-порт но работает как реальный. Микроонтроллер работает по USARTу без проблем. Такие микросхемы еще стоят в кабелях до старых телефонов например nokia dku-5, в телефонном кабеле все работает на 3,3В! Написанная собственноручно програма для роботы (на С++) с МК работает через виртуальный ком-порт на ура.
P.S. Сам подключаю siemens c35i. Подскажите пожалуйста отправляю в телефон команду, а он отправляет ее назад мне в терминал, уже весь форум скурил.
Последний раз редактировалось Bf4; 21.11.2011 в 23:08.
01.12.2011, 08:52
Сообщение от begun
Китайские мобилы с USB можно купить за 20-25 зеленых
modem SIMM900 стоит те же деньги, и никакого гемора нет, все просто как три копейки
04.12.2011, 11:33
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Самая дешевая демоплата с USB host, которая нашлась в продаже - LPC-STICK за 1500.00 руб.
Требуется определить номер при входящем вызове.
Телефон Motorola V3 на команду AT+CLIP отвечает ERROR,
при входящем вызове выдаёт RING без номера.
Поскольку определить номер не получилось, нужна аутентификация каким-то другим способом. Например, DTMF кодом. Но Motorola V3 не поддерживает стандартные команды голосовых модемов.
SMS не годятся, они ходят с непредсказуемыми задержками.
Как быть?
05.12.2011, 01:27
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Bf4
...Сам подключаю siemens c35i. Подскажите пожалуйста отправляю в телефон команду, а он отправляет ее назад мне в терминал, уже весь форум скурил.
Нужно отключить "эхо" на это есть своя АТ команда
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
