15.02.2012, 14:14
Re: Стабилизация напряжения
Сообщение от RY723
1) Можно и одну.... Если запитывать напрямую от элементов - гулять будет напряжение питания. Поэтому подобрать повышающий преобразователь, а там - сами решайте, сколько элементов и какого типа.
2) В МК для питания аналоговой части отдельный вывод питания сделан, чтобы цифровая часть МК не гадила в аналоговой, а вы пытаетесь опорное взять с питания цифровой. Это не просто плохо, а очень плохо. Стабильность опорного задаёт качество измерений. Это как фундамент - будет гулять и дом развалится. Так и в измерениях.
а подключение аналоговой части через дросель и кондер как по даташиту????
15.02.2012, 14:28
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,368 раз(а) в 746 сообщении(ях)
Сообщение от suhar666
Два кондёра: C-L-C-Vcc(аналоговое)
Даташит для того и пишется, чтобы уменьшить затраты времени на различные "изобретения" и "открытия".
15.02.2012, 14:33
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Мне вот интересно, акс от входного напряжения плавает, а от температуры он не плавает? А то получится, что питание сделаем, а резуьлтат = 0. Кроме того, если акс выдает выходное напряжение пропорционально питающему, то логичнее это же питающее напряжение использовать как v_ref для АЦП, только от шумов отфильтровать. Если же это не возможно, тогда повышать напряжение USB где-то до 7В импульсником и далее ставить LDO. Хотя можно сразу стабилизировать, использую SEPIC к примеру, но тут надо по шумам смотреть.
15.02.2012, 14:36
Сказал спасибо: 10
Могу предложить такой вариант питания: немного снизить +5В от USB через диод (можно шотки), подать на вход любого повышающего преобразователя, не забыв входной конденсатор. Это защитит от перенапряжения и обратной полярности (на всякий случай). Преобразователь можно использовать NCP1400A, MAX756, MAX856, MAX1724EZK50, MAX1674, отечественный 1446ПН1, или любой аналогичный на выходное напряжение +5В. Далее от этого стабилизированного напряжения можно запитывать свою схему с АЦП и МК. Но не зная тонкостей задачи, сложно что-то посоветовать, многое будет зависеть от разводки платы, требуемой точности и прочего. Непонятно условие питания АЦП именно от 5В. А почему нельзя применить внешнюю рефку на 4.096В, а диапазон входных напряжений подогнать под эту величину? В общем, нет подробного ТЗ.
15.02.2012, 14:58
Сказал спасибо: 12
Сообщение от tanq
Совершенно верно, таким способом компенсируется до нуля нестабильность измерений от питания. На плате аккселерометра стоит линейный стабилизатор 5В/3.3В для питания акс. Вот эти 3.3В и используйте для опорного напряжения АЦП, поставте только RC фильтр. Для питания проца пользуйте 5в от USB. Вот и всё. Никаких дополнительных преобразователей не нужно ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 15.02.2012 в 15:08.
15.02.2012, 16:56
Сообщение от Yurkin2007
RC на выходе питания 3.3В на Ареф?
15.02.2012, 17:55
Сказал спасибо: 12
У меги8 входное сопротивление АРЕФ = 32кОм. Поэтому сопротивление резистора R1 должно быть небольшое.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
15.02.2012, 19:07
буду пробывать. Всем спасибо за советы
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
