Энергосберегающие лампы: как же их выбирать?
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/116975/#habracut
Лампы накаливания медленно и печально уходят из повседневного быта, а на замену сгоревшим уже нельзя приобрести лампы мощнее 95Вт. Для предотвращения тёмных времён предназначены люминесцентные лампы, но выбрать хорошую лампу не так просто, особенно потому, что китайские и турецкие заводы работают в полный рост и заваливают магазины откровенным барахлом.
Если Вы хотите постичь таинство выбора лампы, которая порадует глаз и не подпортит зрение — добро пожаловать под кат.
UPD: необходимо отметить, что инженеры в компаниях-производителях ламп на работе не хабр читают работают и активно дорабатывают лампы. Поэтому многое из того, что описано в данной статье со временем теряет свою актуальность.
Например, более новые (относительно описанных ниже) Nakai FS mini T2 25W/833 не оборудованы ни специальными отверстиями, ни плавным пуском (загорается сразу, но на полную мощность выходит через пару минут), но при этом нормально работают с «подсвеченными» выключателями, не имеют проблем с перегревом и идут с гарантией от производителя на 1 год. За 3 месяца использования не было проблем ни с одной из 22 ламп.
Температура света.
В первую очередь следует определиться с температурой — она не только влияет на технические характеристики ламп, но и задаёт настроение. Лампы тёплого света располагают к уюту, в то время, как более холодные повышают работоспособность.
В жилых помещениях лучше всего использовать лампы с температурой 2700..3300K — ровный тёплый свет располагает к отдыху, домашняя обстановка, еда и обитатели в нём выглядят лучше. В то же время в ванной лучше повесить лампы дневного света (4200..5400K) — их более хорошая цветопередача позволяет лучше разглядеть мелкие недостатки внешнего вида. Это будет особенно полезно милым дамам при нанесении макияжа.
Использование в одном помещении ламп с разной цветовой температурой, а также люминесцентных ламп в сочетании с лампами накаливания, вызывает дискомфорт и может негативно повлиять на зрение.
Как показывает практика, китайские Кельвины могут варьироваться в широких пределах, так что эти данные справедливы лишь для стандартных ламп, но о стандартах чуть ниже.
Цветность и цветопередача.
Чтобы не переводить китайские Кельвины в обычные, была придумана междунароная маркировка по цветопередаче и цветовой температуре(полную таблицу можно посмотреть в википедии). В настоящее время лампы 500-х… 700-х классов уходят в историю и в быту активно применяются лампы 800-х классов.
Читается эта маркировка довольно просто — первая цифра это класс цветопередачи, а две последние означают температуру света: лампа 830 даёт свет с температурой 3000K, 842 — 4200K и так далее. Лампы без такой маркировки и значка РСТ почти наверняка барахло и подойдут разве что для освещения коридоров, подвалов и прочих мест, где не приходится подолгу задерживаться.
Балласт и «мягкий пуск».
Люминесцетные лампы являются разновидностью газоразрядных, поэтому эти самые разряды происходят в них с той или иной частотой. Частота разряда регулируется балластом и может различаться на порядки (википедия говорит о частотах в 20-60кГц, но некоторые умельцы делают лампы с частотой 50Гц от сети). Если при проверке кажется, что лампочка мерцает, то лучше оставить её в магазине. Лампы, соответствующие стандартам, скорее всего мерцать не будут.
Мягкий пуск минимизирует износ лампы при включении и использовании лампы через выключатель с подсветкой (лампы без мягкого пуска на таком выключателе вспыхивают раз в несколько минут — заметно лишь если смотреть на лампу в темноте, но ресурс всё равно вырабатывается). Лампы с мягким пуском включаются через пару секунд после подачи питания и могут поначалу гореть не на полную.
Вентиляция балласта.
Во время работы больше всего нагревается электронная начинка лампы, расположенная в пластиковом корпусе. Поэтому лучше всего выбирать те лампы, у которых вентиляционные отверстия расположены в разных частях пластикового корпуса. Уже работающие лампы можно доработать с помощью дрели — ссылка на описание модификации в конце статьи.
12 вентиляционных отверстий возле патрона.
Личный опыт.
Примерно 3 года назад я приобрёл около 20-ти энергосберегающих ламп для дома — это были NAKAI NE FS-mini 15W/833 (с маркировками РСТ АИ-50 и CE) с хорошим балластом и мягким пуском. Зажигаются они через одну-две секунды после включения выключателя и плавно выходят на полную мощность в течение нескольких минут. Первая пауза поначалу непривычна, зато постепенное разгорание очень радует — свет не бьёт по глазам. Освещение более ровное и приятное, чем от ламп накаливания, а счета за электричество снизились, что называется, драматически. Все лампочки до сих пор работают и радуют глаз.
Одна из ламп nakai после 3-х лет бытовой эксплуатации. Несмотря на то, что патрон располагался сверху, пожелтел пластик вокруг основной вентиляции.
Немного DIY.
Дабы оправдать присутствие в этом блоге: После покупки выньте лампочку из коробки и за цоколь вверните в патрон. Трогать лампу за колбу не рекомендуется.
А если серьёзно, в предыдущей статье о лампах, как и во всём Интернете, много общего и интересного, но очень мало информации, которую можно применить на практике. Я пытаюсь восполнить этот пробел и надеюсь, что этот пост поможет Вам безболезненно взять курс на энергосбережение.
Полезные ссылки по теме.
Потребительские характеристики энергосберегающих лампочек
Мерцание разных лампочек
Светодиодные лампы
Ремонт и модернизация энергосберегающих лампочек
