30.06.2012, 13:11
#11
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 141 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Отказ керамических конденсаторов
Сообщение от Alex9797
А за сколько лет набиралась эта статистика?
По какой технологии производилась пайка этих конденсаторов на плату?
Покрыты ли они защитным лаком? Каким?
Температура чего? Конкретно этих конденсаторов, платы драйвера, на которой они впаяны, или температура внутри корпуса преобразователя?
Каковы колебания температуры платы драйвера (начиная с выключенного состояния преобразователя, и при длительной его работе)?
Подвергается ли плата драйвера механическим вибрациям?
Статистика набиралась за год на 200 конденсаторах. Паяются в отверстие - выводные. Покрывались акриловым лаком из баллончика. Рост температуры внутри преобразователя не более 55 градусов по С. при работе на столе конденсаторы не греются.
Механической вибрации нет.
Последний раз редактировалось alnikr; 30.06.2012 в 13:14.
30.06.2012, 14:50
#12
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
Сообщение от alnikr
По специфике своей работы я больше доверяю КМ5,6 СГМ. проверенно временем. И платы покрыты не акриловым лаком, а более покруче. И условия эксплуатации более жёсткие.
30.06.2012, 15:48
#13
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от alnikr
Да, придраться не к чему. Тысячи других конденсаторов мечтают о таких условиях.
Тогда остается лажа, которая внутри этих конденсаторов. Пару лет назад мы столкнулись с тем, что у них довольно сильный пьезоэффект. Обнаружили случайно. Отлаживали плату драйверов для 800-амперных IGBT. И так получилось, что в комнате ненадолго наступила тишина. И в этой тишине стал слышен писк. Прислушались - а это пищит плата драйверов! 5 килогерц. А пищать там особо и нечему, все индуктивности капитально залиты компаундом. Оказалось, что пищит один из этих конденсаторов.
Сделали стендик, на котором стали проверять конденсаторы из этой партии. Оказалось, что пьезоэффект есть у всех, но очень большой разброс эффективности. У одних он едва слышен, с микрофона минимальный сигнал. А у некоторых такой сильный, что и без микрофона, пальцами берешь - как вибратор тарахтит! По приколу попробовали несколько самых трясучих на прочность. Сделали усилитель, на его вход - сигнал от генератора, выход на конденсатор. Меняем частоту, добиваемся самой большой громкости, типа механического резонанса. И через несколько минут конденсатор разваливается.
В общем, прогнали всю партию на стенде, с целью отбраковки негодных. Но сразу же столкнулись с проблемой - а какие считать годными/негодными? Оказалось, что резкой границы нет, весь диапазон пьезоактивности заполнен практически равномерно. Поэтому пришлось разбить его на несколько поддиапазонов. Самые лучшие ставили в самые напряжные места. Самые худшие - в дальний ящик. Ну, и серединки растыкали пропорционально стремности.
В результате ни один конденсатор, впаянный в платы, не подвел до сих пор.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
30.06.2012, 18:40
#14
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
30.06.2012, 21:06
#15
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
аналогично
30.06.2012, 21:17
#16
Используйте оригинальные конденсаторы Мураты
Никогда с ними не было проблем в импульсниках, хотя у меня частоты от 300 кГц и выше. Даже в СЕПИКе нормально работают. X5R, X7R
30.06.2012, 22:39
#17
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
сильный пьезоэффект
Знать сегнетокерамические Y5V/Z5U/Н90 ? У них ещё и от приложенного напряжения ёмкость гуляет, до -80% (минус восемьдесят процентов). Читайте аппноты AVX, Kemet. У той-же Мюраты - небось тоже есть.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.06.2012 в 22:50.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.07.2012, 08:27
#18
Сказал спасибо: 130
Про отказ конденсаторов поверхностного монтажа из-за механических напряжений.
http://www.tdk.com/pdf/commoncrackingmodes.pdf
02.07.2012, 10:38
#19
Сказал спасибо: 184
Аппноуты и технические характеристики керамики от Murata читал.
Но там отсутствуют достоверные методы рассчета керамики для импульсных цепей. Отсутствуют допустимые токи.
Последний раз редактировалось alnikr; 02.07.2012 в 16:51.
03.07.2012, 12:32
#20
Сообщение от alnikr
У меня под рукой каталог Мюраты "Chip Monolithic Ceramic Capacitors" (C02E.pdf). Там есть графики "Allowable Apparent Power" и "Allowable Current" от частоты - пойдёть?
Как вариант, прикинуть рассеиваемую на конденсаторе мощность (Irms2 * ESR) и сравнить с таковой для резистора соответствующего типо-размера. ESR (макс.) вытаскивается из значений коэффициента потерь (DF) или добротности (Q). DF(%) = ESR x 100 / Xc = 1 / Q (см. каталог по конденсаторам "Kemet").
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
