Непрочитано 01.08.2012, 18:37
Ispotiq
Ispotiq на пути к лучшему
Восклицание Аналоговый реобас и Eagle
Здравствуйте!
Решил на днях разобраться с Eagle-ом и оживить такой несложный проект:
http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html. Составил схему, загрузил птицу разводкой и с небольшими исправлениями результат был готов (проект в eagle ниже). В скором времени плата была вытравлена, а элементы запаяны. Однако, после подключения, девайс запускаться отказался - хотя питание подавалось исправно, а датчик был проверен на практике. Проверил всю схему и выявил следующее:
1) напряжение на питающих выводах блока ОУ составляет 6 В с копейками, хотя от блока питания идут все 12 В.
2) номиналы резисторов поплыли, не у всех но у большей половины.
Как такое произошло и как с этим бороться?
Тип файла: rar AnalogReobas.rar (409.4 Кб, 63 просмотров)
Ispotiq вне форума
Сказали "Спасибо" Ispotiq
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.08.2012, 20:37
vladsko
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 24 сообщении(ях)
vladsko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналоговый реобас и Eagle.
Сообщение от Ispotiq Посмотреть сообщение
1) Проверьте напряжение питания под нагрузкой, непосредственно на разъеме платы.
2) Вы некорректно сделали разводку питания. Посмотрите: тонкая дорожка идет на силовую часть (мотор) и сразу на микросхему, а сглаживающий электролит находится совсем в стороне. Силовая земля и сигнальная должны объединяться только в одной точке на электролите. Землю необходимо сделать полигоном.
Если Вы меряете сопротивления резисторов в собранной схеме, то это не правильно т.к. к ним подключены параллельно различные цепи. Поэтому никто никуда не поплыл.
vladsko вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vladsko за это сообщение:
Ispotiq (03.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.08.2012, 20:35
Ispotiq
Спасибо за грамотный совет, переразвел как вы и сказали - всё замечательно работает. Может есть еще что-то, о чём надо обязательно помнить во время разводки? Если кому-то понадобиться, то выкладываю архив с новой разводкой в игле.
Тип файла: rar AnalogReobas.rar (430.3 Кб, 50 просмотров)
Ispotiq вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 15:10
vladsko
Сказал спасибо: 12
Да, есть.
По питанию:
1) дорожка питания должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить минимальное падение напряжения на ней.
2) Установить достаточное количество керамических конденсаторов фильтра между питанием и землей емкостью 0, 047…0,1 мкФ (лучше на каждый корпус свой конденсатор). Устанавливать в непосредственной близости от вывода питания микросхемы.
3) При наличии в схеме силовых, цифровых и слаботочных цепей, необходимо вести питание каждой цепи свое, а соединятся они должны только в одной точке, на "пятаке" электролитического конденсатора фильтра блока питания (стабилизатора). Это исключает протекание тока на общей дорожке и, как следствие, отсутствие помех в слаботочных цепях. В каждой из этих цепей (возле "потребителя"), установить электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ, зашунтированный керамическим конденсатором, емкостью 0, 047…0,1 мкФ.
По общему проводу ("земле"):
1) Полностью повторяется пункт 3 (выше).
2) "землю" лучше делать полигоном, но следить, чтобы не было замкнутых цепей по контуру (закольцованных), могут появиться участки с протеканием общего тока. Т.е. делать раздельные полигоны для каждой цепи и соединять их, как указано выше.
По размещению (при наличии цифровых, силовых и аналоговых компонентов на схеме):
1) Необходимо скомпоновать (сгруппировать) элементы по этим признакам.
2) Размещать эти группы нужно в разных концах платы (это уменьшит влияние друг на друга).
По входным аналоговым цепям:
1) Длина входных цепей должна быть минимальной (уменьшает наводки на них).
2) Не прокладывать эти цепи параллельно "земле" (это увеличивает параллельную паразитную входную емкость).
3) Пересекать "землю" входными цепями желательно под прямым углом, для этого лучше установить перемычку (если в СМД исполнении "000").
4) Разносить, как можно дальше, входные и выходные цепи.
P.S. Вообще нюансов очень много. Для каждого вида (высокочастотные, измерительные и т.д.) свои. С приобретением опыта они сами откладываются в голове, а также можно поискать в литературе.
vladsko вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vladsko за это сообщение:
Ispotiq (14.08.2012), optik14 (07.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 10:13
optik14
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
optik14 на пути к лучшему
Я уже более 10 лет не занимаюсь разработкой, поэтому хочу спросить: такой крендебобель, показанный стрелкой, - это так разводит трассировщик, или сделано специально по иным причинам?
Смайлик напоминает
Последний раз редактировалось optik14; 07.08.2012 в 10:17.
optik14 вне форума
Сказали "Спасибо" optik14
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 10:25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от optik14 Посмотреть сообщение
Смайлик напоминает
Это монада , и без нее ни как работать не будет ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 07.08.2012 в 10:28.
dosikus вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
gsn (07.08.2012), optik14 (07.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 11:04
gsn
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
gsn на пути к лучшему
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Это спецом замаскированная операция, для тех, кому влом "три детальки" вручную развести...
gsn вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
Непрочитано 07.08.2012, 11:56
optik14
Сказал спасибо: 406
Вон оно чё! Отстал, отстал от жизни, квалификация потеряна
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Я тоже так подумал: зачем? 15 мин. на коленке
А может человек програмку изучает? А?
vladsko
optik14 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо optik14 за это сообщение:
vladsko (07.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 12:06
gsn
Сказал спасибо: 908
Ну дык, мозги включить надо!
А не тупо доверять железяке.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.08.2012, 12:36
optik14
Сказал спасибо: 406
Ох! Как вы правы! Школота уже сдачу в магазине посчитать не может, скоро писать разучится, руки под мышку заточены. Думают, что комп за них всё сделает, и не знают, что он не делает, а всего лишь помогает
Чё то я брюзжать стал, старею
optik14 вне форума
warel (29.06.2019)
Аналоговый компаратор голоса george carpenter Цифровые сигнальные процессоры 7 14.07.2011 02:32
Аналоговый демультиплексор dredy TTL и CMOS логика 2 01.06.2010 17:18
Аналоговый компаратор retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 11.12.2007 20:53
Реобас на 4 канала с ШИМ. К лету. Простой. atlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.05.2007 14:49
[Решено] Аналоговый коммутатор.. Гость Информация по радиокомпонентам 1 31.05.2005 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
