11.08.2012, 10:38
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Ремонт шлейфа
Доброго времени суток господа!
Подскажите пожалуйста, как отремонтировать дорожки в подобном шлейфе?
Тут ведь нужна какая-то паста? Пайка не возможна.
Спасибо!
Сказали "Спасибо" zvezdec
11.08.2012, 14:36
Re: Ремонт шлейфа
Замена шлейфа, или пайка проводка между контактами разъемов
11.08.2012, 19:21
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Ремонт шлейфа
Или если позволяет длина и материал проводников, то отрезаете повреждённый участок и аккуратно лезвием зачищаете новые контакты. Я так на ноутбуке для сенсорной панели делал.
12.08.2012, 08:05
Re: Ремонт шлейфа
Видно же, что НЕ позволяют. Повреждена дорожка возле самих контактов разъема, и если её пропаять то шлейф не войдет в колодку
12.08.2012, 13:22
Сказал спасибо: 30
Re: Ремонт шлейфа
На обратной стороне должна быть увеличивающая жесткость пластиковая пластинка. Проклеить её на всю длину или заменить на более твёрдую и дорисовать проводник токопроводящим клеем(продаётся в автозапчастях как набор для ремонта обогрева стёкол). Также исключить смещение и вибрации шлейфа относительно разъёма (2х сторонний скотч, клей, прижимная скоба).
Сказали "Спасибо" omercury
12.08.2012, 16:27
Сказал спасибо: 156
Re: Ремонт шлейфа
Сообщение от niXto
Я не говорю паять, отрезать до целого и лезвием снять покрытие до проводников, тем самым сформировать, новую контактную площадку. Пластинку жесткости переклеить.
21.08.2012, 19:37
Сказал спасибо: 32
Re: Ремонт шлейфа
Спасибо всем за советы.
Купил в автомагазине клей электропроводный. Такое г.... вообще не клей а сушенки какие-то, дата апрель 2012, срок 12 месяцев. Пробовал мазать и спиртом даже разбавлял, не получается контакта. Не понёс уж в магазин, чтоб кинуть эту гадость им на прилавок. Наверное брак мне какой-то попался или хранился не понятно при какой температуре и где. Но упаковка вроде герметичная была.
В общем подрезал и зачистил. Этот шлейф из панели микроволновки. Собрал, но так время клавиша и не работает, да бог с ней.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
