02.09.2012, 18:58
Помогите с АЦП на меге16
Имею управление DC двигателем спомощью ШИМ на меге 16, нужно сделать контроль по току двигателей для остановки по перегрузке, решил сделать на АЦП той же меги, пишу код на асемблере и смотрю результат в протэусе, проблема следующая, запускаю АЦП в режиме непрерывного преобразования, но в протэусе преоброзавание происходит один раз и все, напряжения к выходу от 0 до 2.5В эфекта ноль, в регистрах данных АЦП лежит число того напряжения которое было приложенно на момент включения, дальше крутишь крутишь переменный резистор число неменяеться. Подскажите как включить непрерывное преоброзование правильно, может я что то ни так делаю.
02.09.2012, 19:12
Сказал спасибо: 30
Re: Помогите с АЦП на меге16
Free Running Mode
Сказали "Спасибо" omercury
02.09.2012, 20:08
И что это значит? Free Running Mode
02.09.2012, 20:27
Сказал спасибо: 592
Что бы ни гадать на кофейной гуще, выложите свой проект протеуса сюда.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.09.2012, 20:29
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Znamen
А то и значит, что установите этот бит (бит 5 регистра ADCSRA) в единицу. Тогда будет запущено непрерывное преобразование. Только недавно здесь втолковывали... Правда там был СИ а не Asm, но сути это не меняет.
И проверьте в регистре SFIOR три старших бита должны быть в нулях.
ЗЫ, блин, не заметил, что 16-я мега добавил.
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 02.09.2012 в 20:49.
Сказали "Спасибо" Halex07
02.09.2012, 20:47
Так я так и делаю, он установлен в 1, после преобразования бит ADSC сбрасываеться в ноль, т.е. преобразование вобще останавливаеться, если делаю цикл, включил - подождал конца преобразование - опять включил, то так работает.
вобщем в этом виде программы в регистрах данных АЦП появляется значения напряжения каторое находиться на вводе АЦП в момент включения, дальнейшее его изменение ничего не дает.
ldi temp,0b11000000
out ADMUX,temp
loop:
ldi temp,0b11100110
out ADCSRA,temp
loop1:
in temp, ADCSRA
cpi temp, 0b11110110
brne loop1
loop2:
jmp loop2
а вот так если сделать то в регистрах данных АЦП число меняеться соответственно напряжению на входе.
ldi temp,0b11000000
out ADMUX,temp
loop:
ldi temp,0b11100110
out ADCSRA,temp
loop1:
in temp, ADCSRA
brne loop1
jmp loop
В регистре SFIOR все по нулям!!!!
Последний раз редактировалось Znamen; 02.09.2012 в 21:08.
02.09.2012, 21:09
Сказал спасибо: 28
Дальше остается действительно только "кофейная гуща"... Прерывания от АЦП разрешены? Обработка ведется в прерывании?
Halex
02.09.2012, 21:09
а в железе работает?
02.09.2012, 21:16
В железе не пробывал, т.к. по моему не большому опыту когда у меня не работало в протэусе (хотя все вроде правельно было написано) не работало и на железе, было только наоборот(((((
Прерывания не задействываю.
02.09.2012, 21:22
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Znamen
Ну и как же вы "ловите блох"? Тогда уж действительно "проект в студию...". "Это жжж неспроста" , как сказал Винни-Пух.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
