19.09.2011, 11:54
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Помогите с АЦП
Здравствуйте.
Я слежу за напряжением на аккумулятора микроконтроллером atmega8.
Максимальный заряд АКБ 17 вольт, минимальный 12 вольт.
Поставил делитель напряжения, получилось при максимальном заряде 2.5 вольта (опорное АЦП 2.56), при минимальном 1.8 вольта. Не устраивает разрешение, диапазон изменений всего 0.7 вольта.
Попробовал поставить стабилитрон на 12 вольт, получилось интереснее. Отрезал 12 ненужных вольт и диапазон изменений стал от 0 до 5 вольт как я и хотел, но при преобразовании АЦП если на другом входе АЦП висит большее напряжение, оно заменяет то которое через стабилитрон от АКБ.
Думаю это из-за того что через стабилитрон не успевает зарядиться конденсатор выборки хранения, при резистивном делителе такого не было.
Подскажите как поступить в такой ситуации, хотелось бы что бы изменения напряжения были от 0 до 5 вольт.
19.09.2011, 12:28
Сказал спасибо: 435
Re: Помогите с АЦП
Может оттого, что ты превысил опорное? Сам использую pic, но знаю, что такое бывает при выходе измеряемого напряжения за допустимые пределы.
19.09.2011, 12:40
Сказал спасибо: 12
Re: Помогите с АЦП
Сообщение от putmannn
Если делать вот так, то всё успеет зарядиться-разрядиться.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
19.09.2011, 13:09
Сказал спасибо: 339
Re: Помогите с АЦП
Сообщение от ampy
НЕт, всё в пределах.
19.09.2011, 13:10
Сказал спасибо: 339
Re: Помогите с АЦП
Yurkin2007, Спасибо попробую.
19.09.2011, 20:43
Re: Помогите с АЦП
0,1 мкф параллельно R1
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e
shatakhian |
10 |
14.10.2011 03:26 |
Помогите отладить программу АЦП на AVR
Alexander48 |
8 |
30.11.2009 14:07 |
Помогите с проэктом: 1 АЦП 8бит + 16 комутируемых каналов
vahamov |
54 |
13.07.2009 11:10 |
Помогите начинающему с внешним АЦП
VadimL |
0 |
09.07.2009 15:03 |
Помогите выбрать АЦП
SFA |
2 |
06.12.2007 15:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
