Непрочитано 19.09.2011, 11:54
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с АЦП
Здравствуйте.
Я слежу за напряжением на аккумулятора микроконтроллером atmega8.
Максимальный заряд АКБ 17 вольт, минимальный 12 вольт.
Поставил делитель напряжения, получилось при максимальном заряде 2.5 вольта (опорное АЦП 2.56), при минимальном 1.8 вольта. Не устраивает разрешение, диапазон изменений всего 0.7 вольта.
Попробовал поставить стабилитрон на 12 вольт, получилось интереснее. Отрезал 12 ненужных вольт и диапазон изменений стал от 0 до 5 вольт как я и хотел, но при преобразовании АЦП если на другом входе АЦП висит большее напряжение, оно заменяет то которое через стабилитрон от АКБ.
Думаю это из-за того что через стабилитрон не успевает зарядиться конденсатор выборки хранения, при резистивном делителе такого не было.
Подскажите как поступить в такой ситуации, хотелось бы что бы изменения напряжения были от 0 до 5 вольт.
putmannn вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 12:28
ampy
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с АЦП
Может оттого, что ты превысил опорное? Сам использую pic, но знаю, что такое бывает при выходе измеряемого напряжения за допустимые пределы.
ampy вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 12:40
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Если делать вот так, то всё успеет зарядиться-разрядиться.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
av0000 (22.05.2014)
Непрочитано 19.09.2011, 13:09
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
НЕт, всё в пределах.
putmannn вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:10
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Yurkin2007, Спасибо попробую.
putmannn вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 20:43
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
0,1 мкф параллельно R1
niXto вне форума
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e shatakhian Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.10.2011 03:26
Помогите отладить программу АЦП на AVR Alexander48 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 30.11.2009 14:07
Помогите с проэктом: 1 АЦП 8бит + 16 комутируемых каналов vahamov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 13.07.2009 11:10
Помогите начинающему с внешним АЦП VadimL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.07.2009 15:03
Помогите выбрать АЦП SFA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.12.2007 15:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
