10.10.2012, 21:54
Помогите преобразовать
собрал дифф усилитель на 393-й, имею на входах опорное (2.5) идет на минус 1-го каскада, и от источника (аналог) (тоже имеет 2.5в, и изменяется в микровольтах, + первого каскада), на выходе 2-го каскада я получаю в принципе линейное изменение напряжения, но отрицательной полярности. при изменении полярности второго усителя изменение инверсии не происходит. ООС переставить?
и второе- на выход хочу навесить биполярный транзистор, для добавочной функции усиления, что лучше взять? (напряжение питание схемы 5в). Входное сопротивление потребителя будет порядка 500 ком.
10.10.2012, 22:40
Сказал спасибо: 30
Re: помогите преобразовать
Сообщение от ashall
Ну, для начала, LM393 - это компаратор с открытым коллектором на выходе. Обязателен нагрузочный резистор с выхода на + питания. Можно, конечно, и компаратор загнать в линейный режим, но стоит ли?
Можно на картинке номера лапок проставить...
ИМХО, к " Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д " как-то не очень вяжется.
10.10.2012, 22:56
сопротивление 20-50 ком достаточно?
10.10.2012, 23:22
Re: Помогите преобразовать
ashall,
мож фигу посмотрите, на паже 18 документа, подучите дифусилитель
10.10.2012, 23:59
Сказал спасибо: 429
Ну, и с работой ОУ, наверное, есть смысл немного ознакомиться: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
12.10.2012, 19:39
Сказал спасибо: 30
Документацию я видел.
Интересно, как подключено на самом деле...
Сообщение от ashall
2-10к
Сообщение от jump
мож фигу посмотрите
Дык фигу и увидит.
Правильной фиги в родной доке нету... Тока компаратор с осцилляторами.
12.10.2012, 19:49
фигу я уже видел, не помогло. эту схемку нарыл- у нее мне точность понравилась, только вот R7 пришлось заменить на 300 ком, усиление поднять. По формулам высчитывал (что с фигой 18 ), но на практике- не сходилось.
Изначально фукция этого усилителя- вычесть разницу с фотодатчика (2.5 Ref), и отправить после усиления на TLС1549 (АЦП 10разр.), поэтому сначало вопрос был помещен в ветку МК.
Последний раз редактировалось ashall; 12.10.2012 в 19:57.
13.10.2012, 11:55
Сказал спасибо: 21
...в доке на LM158...358 на стр.18 у буржуев в формуле для дифф.усилителя - ошибка.. ..скобки не поставили в нужном месте... ...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 13.10.2012 в 12:24.
13.10.2012, 18:24
vlad3156,
да и фих с ними, со скобками - такую схему можно и у AD, NS, TI встретить... и сравнить, было б желание
13.10.2012, 23:35
Сказал спасибо: 21
...да иногда надо тыкать носом и заставлять думать головой...хотя бы просто проверить расчётную формулу...а то...ведь пишут...По формулам высчитывал (что с фигой 18 ), но на практике- не сходилось. ....
...за схему обидно...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 13.10.2012 в 23:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
