Непрочитано 19.11.2012, 21:39
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
wss60 на пути к лучшему
Вопрос Регистр DFF в MAXpluse?
Ни как не магу понять, что не нравится компилятору (MAX+pluse II) - ругается на регистр (выделен красным)!
NOT Gate Push-Back has occurred on some registers - if the power-up condition is crucial to the operation of the circuit, use the asynchronous Clear/Preset on the register to ensure proper operation.
Что с ним не так?
wss60 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 07:29
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регистр DFF в MAXpluse?
Что-то вроде того, что "инвертирующий элемент используется в некоторых регистрах. Если состояние схемы при включении питания является критическим, используйте асинхронный сброс или установку в 1".
Видимо при включении питания на выходе может быть неопределенное состояние.
У Вас асинхронный сброс CLRN жестко на земле сидит. На выходе END всегда должно быть 0 (а через инвертор на OERAM единица соответственно) теоретически.
Но при подаче на PRN нуля будет неопределенное состояние на обоих выходах OERAM и END.
P.S. Асинхронные входы CLRN и PRN управляются низким уровнем.
Последний раз редактировалось pambaru; 20.11.2012 в 07:34.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
wss60 (20.11.2012)
Непрочитано 20.11.2012, 09:19
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от wss60 Посмотреть сообщение
Что с ним не так?
Уберите землю с dff. Ее наличие держит триггер в одном состоянии. Наличие нулевого уровня на входе установки при этом недопустимо, результат непредсказуем.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 20.11.2012 в 09:21.
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
wss60 (20.11.2012)
Непрочитано 20.11.2012, 21:21
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Пробовал убирать землю, не помогло. Хотя в протеусе работало как часы!
Полдня мучился и нашел решение.
Правда появилась другая проблема. Теперь ругается на вход GCKL:
Warning: GLOBAL primitive on node 'GCLK' feeds logic - non-global signal usage may result.
Если убрать соединение D0 – GCLK то компилируется без ошибок!?
wss60 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 22:29
dash
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении(ях)
dash на пути к лучшему
давно не возился с ПЛИСками, если правильно помню, ей не нравится, что Вы пытаетесь подать глобальный клок на не клоковый вход. в результате компилер откажется от использования глобальной сети в этой цепи.
dash вне форума
Сказали "Спасибо" dash
wss60 (21.11.2012)
Непрочитано 20.11.2012, 22:44
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
А как он определил, что это клок, а не обычный вход?
Так компилируется без ошибок:
wss60 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 22:47
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,383 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Вот как вам в голову такие конструкции приходят?...
Реверснуть клок на счетчик пробовали
Kabron вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 00:28
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Если сигнал от входа через несколько логических элементов приходит на тактовый вход счетчика, то ничем кроме клока это быть не может
Компилируется без ошибок, но быстродействие падает катастрофически. Используйте синхронные счетчики (по-моему 74160).
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.11.2012 в 00:30.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
wss60 (21.11.2012)
Непрочитано 21.11.2012, 01:57
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Сам не знаю
Не помогло.
Спасибо!!! Пока компилируется без предупреждений!
wss60 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 09:35
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Вам Cabron уже намекнул смотреть в сторону синхронных счетчиков. Или используйте их из библиотек, или опишите сами, но ваша схема в итоге будет вся протыкана иголками. Замучаетесь ловить.
А использовать глобальный клок в качестве логического сигнала - это моветон. Опять таки вам сказали - компилятор сохранит скоростную шину клока и пустит сигнал по длинной и долгой цепи. Если крайне нужно клок где-то задействовать - попробуйте отвязаться от него вайром. Вот только не помню, сработает ли, давно шашки в руки не брал.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
двухтактный регистр buxlo TTL и CMOS логика 3 07.04.2011 09:39
Должно ли записыватся в регистр? Bugrim Proteus 9 11.01.2011 10:50
Регистр и его микрооперации amarchyk TTL и CMOS логика 0 10.12.2010 05:25
сдвиговый регистр Gladkih TTL и CMOS логика 3 04.11.2009 08:57
ЖКИ, микроконтроллер и сдвиговый регистр? SergeyM_V Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.06.2005 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
