15.09.2012, 00:57
Сказал спасибо: 67
Как изменить размер платы в P-cad2006?
Доброго времени суток!
Вопрос? Работал в P-Cad 2006 и не знал горя... Перешел на 2006, развел плату и появилась необходимость расширить размеры платы.
Ну я дерг на слое board за голубенькую линию, а она не дергается... Пытаюсь выделить. а она не выделяется. Вырезаю всю плату, а рамка остается на месте!
Заметил, что когда рамку рисуешь, то ее можно дергать до тех пор. пока из программы не выйдешь и снова не зайдешь. После этого она тупо фиксируется...
Спасибо.
Сказали "Спасибо" Mike121234
15.09.2012, 10:48
Сказал спасибо: 61
Re: Как изменить размер платы в P-cad2006?
Попробуйте оставить только слой board, выделите весь контур платы, правая кнопка мышки, unfix.
15.09.2012, 22:07
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Mike121234
Спасибо.
В меню Selection Mask поставьте галку на Board Outline и всё будет выделяться и ведактироваться.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо musa1 за это сообщение:
16.09.2012, 18:29
Сказал спасибо: 67
Сообщение от musa1
С П А С И Б ООООООООООООООО !!!!!!!!!!!!!!!!
ПОМОГЛО !!!!!!
Вопрос решен !!!!
12.11.2012, 10:50
Досталась в наследство антеннка, нарисованная в Top-слое. Надо ее сжать в несколько раз. Типа, с 5 см до 2,5, Максимум, что я могу сделать сейчас - передвинуть "змейку" антенны вправо-влево... А вот как ее уменьшить?
Сказали "Спасибо" Skandalli
02.12.2012, 19:03
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
зачем маштабировать антену ?? она перестанет работать
03.12.2012, 10:11
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Skandalli
Масштабирования в Пикад нет. Как вариант, использовать DXF и масштабировать в Автокаде.
Сказали "Спасибо" Maple81
03.12.2012, 22:16
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
а в чем прикол изменения размеров антенны не пересчитывая?
хорошо, если тупо на в 2 раза большую частоту согласуется, а так вообще г-но получится.
Сказали "Спасибо" Predator_r
16.12.2012, 01:27
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Я в подобных случаях печатную плату перегоняю в корель и дальше делаю что хочу.
Сказали "Спасибо" vicpavlovich
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
