08.02.2012, 20:58
Как изменить вращение однофазного двигателя
Здравствуйте! На тепловентиляторе сгорел китайский однофазный двигатель.В хозяйстве нашелся ненужный советский вентилятор,двигатель из которого я и пытался приспособить в обогреватель.По креплениям,по толщине вала-все подогнал,запустил,и тут -увы-увидел,что вращается ротор не в ту сторону.... Пробовал менять выводы катушек,извращался по-всякому,но так и не смог заставить сей мотор крутить так,как мне надо.Нужен совет-можно ли решить эту задачу? Схему подключения в старом вентиляторе прилагаю.
08.02.2012, 21:11
Сказал спасибо: 7,352
Сказали Спасибо 556 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Как изменить вращение однофазного двигателя
Надо ротор перевернуть, выступающий конец вала должен быть с другой стороны.
08.02.2012, 21:24
Сказал спасибо: 4,687
Что-то я не вижу в старой схеме включения конденсатора.
Если это не Ваш промах, а правильная схема, то мы имеем дело с двигателем с расщепленными полюсами (полюса раздвоены и на одну половинку одето медное колечко, наподибии как в пускателях).
В таком случае переключением обмоток изменения направления вращения добиться не удастся.
Только переворот статора целиком. Как правило конструкция двигателя это допускает.
По-другому никак.
08.02.2012, 21:54
Спасибо за советы.Ротор я переворачивал,без толку.Конденсатора в схеме нет.А вот о перевороте статора-не совсем понял..Это значит,что оставив внешнее "кольцо",обмотки вместе с полюсами-они деиствительно раздвоены-развернуть на 180* ? И вот еще-если вы обратили внимание,почему-то у обмоток неравные значения сопротивлений(двигатель вроде бы не греется)-это допустимо?
Последний раз редактировалось aleks6161; 08.02.2012 в 21:58.
08.02.2012, 23:22
Если не греется, значит все нормально. Разброс обьясняется разной длиной (и сопротивлением) витков около каркаса во внутренних слоях обмоток и на наружных ее частях.
Что не понятного с переворотом статора?
Да, всю эту железку с обмотками переворачиваем на 180гр.
Естественно, не вокруг оси ротора.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.02.2012 в 09:32.
Причина: добавление изображения
09.02.2012, 09:12
спасибо,сегодня буду пробовать.
09.02.2012, 09:27
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от aleks6161
...Ротор я переворачивал,без толку.....
Сообщение от Ан-162
...Да, всю эту железку с обмотками переворачиваем на 180гр...
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Чевой то я даже засомневался!!!!
В чём разница???
С уважением, Сергей.
09.02.2012, 09:41
Да в том и разница, что на выходном конце вала имеем противоположное направление вращения.
То есть по-сути аналогично можно написать так: переворачиваем ротор, а затем переворачиваем целиком собранный двигатель, чтоб вал смотрел по-прежнему в нужную сторону. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Теперь прояснился туман?
ЗЫ.
Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые:
Коль, что у вас не ладится, - ну, там, не тот аффект, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денечек покумекаем - и выправим дефект! (с) В.В.
09.02.2012, 10:31
Типа, расширеный спрос:
Ведь на "выходе" имеем ревес вращения длинной части вала!!!
Дальше крути "реверсивным движком" как надо.
Те вал движка 11, как и 22 вращается в другую сторону от изначального 1 и 2
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.02.2012 в 10:34.
09.02.2012, 10:40
Кстати, ротор на валу сидит довольно слабо.
Я просто протолкнул (в тисах с опорой) вал не разбирая двигателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
