31.01.2013, 00:20
Помогите присоединить усилитель биопотенциалов
Всем привет.
Люди добрые, кто знает, помогите присоединить к этой схеме (см.вложенный файл) усилитель биопотенциалов? Я сама в этом не разбираюсь. Необходимо чтобы на этой схеме была обратная биологическая связь. Она же реализуется через УБП?
DD1 - это ATmega8,
DD2 - FT232RL,
DA6-DA9 - это операционные усилители AD795.
DA1, DA2 это оптопары, для гальванической развязки
после DA6-DA9 идет выходной каскад,
ниже ВК схема измерения амплитуды тока.
П.с. прошу прощения если не в том разделе создала тему
П.с2. оооочень надо, для сдачи зачета
Последний раз редактировалось PoppyMur; 31.01.2013 в 02:29.
31.01.2013, 00:25
Re: Помогите присоединить усилитель биопотенциалов
Это гибрид энцифолографа и дефибрилятора?
31.01.2013, 00:27
это электростимулятор)
ну должен быть он))
DD1 - это ATmega8,
DD2 - FT232RL,
Последний раз редактировалось Falconist; 31.01.2013 в 05:49.
31.01.2013, 01:29
Сказал спасибо: 376
а когда зачет, завтра?
31.01.2013, 01:32
да) подскажите)
31.01.2013, 01:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Дебилфрилятора?
Сообщение от PoppyMur
Понятия не имею... Вам виднее.
Убирайте оттуда DA1 и DA2.
Преобразователь питания не потянет.
У Вас там уже есть усилитель на DA14.
Хто такой
, какую обратную связь хотите, между чем и чем?
Упс.
Всё таки оставьте. Бес попутал.
Последний раз редактировалось omercury; 31.01.2013 в 01:57.
31.01.2013, 01:43
Сказал спасибо: 376
Подсказываю.
В вашем случае необходимо оказать материальную помощь кафедре. Действует 100%.
31.01.2013, 01:55
Биологически обратную связь реализуемую на основании данных об электрическом импедансе)
Материальная помощь не поможет) дядька суровый))
31.01.2013, 02:46
а вы... выходите за него замуж! предложите руку и сердце
31.01.2013, 05:50
Сказал спасибо: 429
В МК есть аналоговые входы?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
