10.02.2013, 11:58
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
Высокое напряжение
Чинил тут микроволновку и в очередной раз не смог понять. Вот схема, (спасибо за нее Г.С.Сапунову). Один из концов высоковольтного выпрямителя со всеми предосторожностями проводами в толстой изоляции идет на магнетрон. А другой конец тупо происоединен к корпусу печи. Причем если взяться за корпус, то ничего, а если взяться за ВВ провод то неслабо шарахнет. Знаю по опыту общения с ЭЛТ телевизорами. Корпус не заземлен - розетки как раньше было принято без заземления. В чем прикол? Большой корпус имеет большие токи утечки? По воздуху? И за счет этого имеет 0 потенциал?
10.02.2013, 13:18
Сказал спасибо: 2,439
Re: Высокое напряжение
Натекает на изоляцию высокое ?
10.02.2013, 14:15
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А что в клубах самоубийц, забыли что такое ёмкостный ток?
Ненавижу Си
10.02.2013, 14:29
Сказал спасибо: 435
Я не про изоляцию, а про то, что один конец получается "опасный", а другой "безопасный", хотя они вроде как равнозначные.
10.02.2013, 15:02
Сказал спасибо: 105
все немного проще во входном фильтре микроволновки стоят две емкости которые соединяют корпус микроволновки с нулем и фазой сети
10.02.2013, 15:52
Не с нулем и фазой, а с заземляющим контактом розетки
Который в советской проводке отсутствует как класс
10.02.2013, 22:09
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ampy
так оно и есть. Тот провод, который вы соедините с корпусом или массой, можно рассматривать как заземленный. Второй же, по отношению к массе, будет под высоким напряжением. Если не соединить с массой ни один прровод, то они как бы висят в воздухе и для человека, стоящего на земле , не опасны. Но так делать нельзя, ибо корпус магнетрона работает как проводник и его надо соединить с массой.
То , что печка не заземлена, дела особо не меняет. Мы рассматриваем цепи во вторичной стороне трансформатора
10.02.2013, 22:21
Сказал спасибо: 105
хорошо пусть будет так
все немного проще во входном фильтре микроволновки стоят две емкости которые соединяют корпус микроволновки (И СООТВЕТСТВЕННО ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ (который как я понял никуда не подключен))с нулем и фазой сети
а один конец безопасный из за того что он соединен с сетью хоть и со смещением но соединен ,а сеть соединена с заземлением хоть и далеко но соединена
и всетаки 110 вольт на корпусе безопаснее 220
10.02.2013, 23:32
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
ampy, чтобы вас долбануло током, пусть даже при очееень высоком потенциале должно быть замыкание через вас куда либо. Так как сопротивление высокому напряжению цепи "провод к магнитрону - земля" гораздо выше чем "корпус микроволновки - земля" то и получается, что потенциал между "провод к магнитрону - земля" в много раз выше чем потенциал на "корпус микроволновки - земля".
10.02.2013, 23:41
Сказал спасибо: 170
Сообщение от eleg77
на корпусе будет 110В . Все так да не так. Если померите цифровым тестером напряжение на корпусе печки, то эти 110В и обнаружите. А если возьмете лампочку накаливания, которой электрики пользуются, и проверите наличие тех же 110В, ТО ЛАМПОЧКА ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ, ДАЖЕ ВПОЛНАКАЛА. Потому ,что эти 110В на корпус подаються через конденсатор порядка 3000 пФ, который дает сопротивление порядка 1 Мегаома. И если прикоснуться к незаземленной печке, то и удара не будет ибо ток через 3000пФ конденсатор очень и очень мал- доли миллиампера
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
