11.10.2012, 02:19
Частотный преобразователь 1-фазного асинхронного двигателя
Попалась дипломная робота:
Нужно сделать стенд преобразователь частоты 1фазного ад с пусковой обмоткой. грубо говоря двух фазного асинхроника, если можно так выразится.
Приму любые подсказки, или ссылки на статьи либо полезную информацию.
На данный момент пока такие параметры: мощность до 100ват. частота от 10 до 50гц.
мысли по реализации: с помощью шим и силовых ключей формируем синусоиду для первой обмотки, нашол готовую схему http://www.yysup.narod.ru/schem/1fase_g.html
а вот для другой обмотки уже нужно сформировать сдвиг в 90 градусов, с этим уже сложнее.
Помогите бедному студенту
11.10.2012, 03:24
Сказал спасибо: 5,041
Re: Частотный преобразователь 1-фазного асинхронного двигателя
Сообщение от bismarck34
нашол готовую схему
Посмотрел. Поржал. Тонкий технический юмор. Наверное, автор решил приколоться над теми, кто эту схему попытется применить.
Прикольно исполнены входные цепи оптронов. Блин, да там ведь совсем не требуется две полярности, да еще и 10 вольт. Достаточно 5-вольтового питания, чтобы на вход обоих оптронов подать ток, достаточный для их включения. А уж выходы можно лепить куда угодно. На то они и оптроны, чтобы гальванически развязать вход и выход.
Не менее прикольно изменение частоты "синусоиды" путем коррекции значения регистра OSCCAL.
11.10.2012, 12:33
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,622 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
По сути дела это уже будет двухфазный двигатель.
11.10.2012, 12:36
помочь можно слабому духом, нищему, больному - к кому вас отнести?
задавайте правильно вопросы, давайте отчет о том, что сделано/изучено/результаты/непонятные места - будет помощь. а иначе - поиск халявы, звените кошельком
11.10.2012, 12:36
Сообщение от VladimirIvan
По сути да, модель в матлабе показала что при сдвиге в 90градусов меж фазами, создается ровное вращаюшие круговое поле.
11.10.2012, 12:40
Сообщение от jump
На данный момент есть модели схемы что в первом сообщении, и модель готового силового моста, но не успел пока ещо разобраться.
Выкладываю оба файла.
16.10.2012, 15:31
Кто то сможет реализовать такой проект? естественно за вознаграждение.
интересует модель и программа.
16.10.2012, 16:57
bismarck34,
стандарты для просмотра картинок/чертежей - pdf, djvu, jpeg. нет у меня шпротеуса - нечем смотреть. есть для таких дел виртуальный принтер dopdf - рекомендую
15.03.2013, 14:00
Добрый день, ближе к делу: Сишные исходники к камню производства Freescale + апноты + схемы для трехфазного инвертора + мои консультации что убрать что добавить, сгодятся? если да то в личку
15.03.2013, 14:10
chipman,
а ниче, что полгода прошло?
и зачем 3 фазы, когда надо 2, но 3 полумоста или 2 моста? и пик18/24 с мотор-контрол модулем решит проблему или авр
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
