Re: Вопрос по трансформатору
не знаю, коллеги, трансы старых типов, как ТПП, ТН, ТА - они очень мало грелись на хх. Значит, в них соотношение витки /вольт большое. И соответственно, и первичка, и вторичка имеют много витков и высокое сопротивление обмоток. Значит, и потери при нагрузке в них большие, и просадка напряжения при нагрузке большое.
Сейчас делают трансы с меньшим соотношением витки /вольт. И стоят в шкафах промышленного назначения трансформаторы Siemens , мощность порядка 100-200 Вт, и греются при малой нагрузке , наверное до 60-70 градусов. Но пашут уже 3 года при круглосуточном включении , и ни одного отказа пока небыло
