Re: Преобразователь 12-24 14а
1.К28 - какой материал?
2.20 витков - какой диаметр?
3.Драйвер верхнего – для чего?
Материал - если совковый, то НМ2000, 2500, 3000, но лучше НМС, а так пойдёт любой, если импортный №87 подойдёт. 1 мм провода будет достаточно на 20А, если нагрузка кратковременная. Имелся в виду драйвер IR2153 или подобный - схема двухтактная, два транзистора работают в противофазе VS соединяется с COM. Vcc - прямо на 12В. Можно конечно и на TL494 собрать с обвесом, если не лень возиться.
