Непрочитано 09.09.2013, 22:19
Vladimir2308
Vladimir2308 на пути к лучшему
Вопрос Ремонт блока питания PS2122
Как открыть корпус без повреждений
Vladimir2308 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 22:26
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ремонт блока питания PS2122
аккуратно, с помощью молотка и зубила
georg65 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 22:53
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,942 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
На такие вопросы
Сообщение от Vladimir2308 Посмотреть сообщение
в оснвном, только такие ответы
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Ну, или - фортуной.
Ясновидящие не торопятся открывать секреты, а остальным бы хоть фото гдлянуть...
akegor на форуме
Непрочитано 09.09.2013, 23:16
georg65
Сказал спасибо: 730
Фортуна это если он плохо склеен. Повреждений будет меньше. Молоток небольшой, в качестве зубила - нож с толстым лезвием. Я тренировался на блоках от радиотелефонов.
georg65 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 00:13
Vladimir2308
вот изображение
Непрочитано 10.09.2013, 03:46
quartz115
Аватар для quartz115
Сказал спасибо: 43
quartz115 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт блока питания PS2122
утверждать не буду,но возможно он собран на винтах. а винты спрятаны под приклеенными (или вставленными) ножками корпуса
quartz115 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 08:19
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 866
Сказали Спасибо 1,465 раз(а) в 726 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
вот изображение
Поддерживаю предыдущих Товарищей по "Оружию"!
Если есть ножки - посмотреть под ними, или какими другими наклейками или затычками.
Если нет - то можно и простучать, но в этом случае корпус "немного" придётся попортить! Там либо клей, либо ультразвуковая сварка - что ещё более усугубляет разборку!
Недавно разбирал БП от "старенькой" Моторолы - сварен! Пришлось немного "помучиться"!
svsexmon вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 09:07
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,186
Сказали Спасибо 7,573 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Однако надо отремонтировать БП, или только вскрыть корпус??
(Типа название темы не отражает сути!)
По корпусу (сдаётся мне, что там есть потайные винты крепления, что отмечалось выше)...
Если корпус сварной (склееный), неплохо помогает предварительная заморозка корпуса в морозилке холодильника (не менее получаса), далее корпус зажимается в тисках по линии склейки (сварки) , без фанатизма, но до характерного пощёлкивания/потрескивания - клеевой слой, как самый слабый начинает "рассщёлкиваться", остаётся немного помочь процессу отвёрткой или ножом как корпус распадается на "дольки" по месту склейки.
Опробовано на многих подобных корпусах!! (более 90% положительного результата)
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 09:41
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Лучше использовать тупой нож и молоток. Острым ножом можно испортить.
messoft вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 10:10
srsrsrsr
srsrsrsr на пути к лучшему
Скорее всего спрятанные саморезы. Иначе - лучший вариант Sukhanov, можно даже без охлаждения. Все зависит от качества склеивания. Если в нескольких местах - следов вскрытия не остается. Если по всему периметру - незначительные, намного меньшие, чем ножом, зубилом и т.п.
srsrsrsr вне форума
Ремонт Блока Электронного Зажигания с октан-коректором ПЭЗК-2 atlas030960 Электроника средств транспорта 27 11.09.2016 21:06
Модернизация компьютерного (АТ) блока питания cambit Источники питания и свет 57 18.09.2010 12:24
Помогите найти схему импульсного блока питания AR-361(Openbox 620) buzuk23 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.06.2010 11:15
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
