Непрочитано 30.11.2013, 21:47
alexszand
Сказал спасибо: 602
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ремонтом мясорубки
Повёлся на -5В,эскузи...Всё одно убилась твоя микра!,померь(для интересу)остался"переход"+5В -5В?(огласи в Омах...),Нет на вых.(затвор)напруги-микру в утиль...Тока кнопочки на 2-а положения(как в Мрые),или тумблы 10А...А схемка плавный пуск делает.
alexszand вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 02:34
e_one
Сказал спасибо: 28
e_one на пути к лучшему
alexszand, спасибо, я не специально +5В -5В нарисовал. Просто религия не позволила общий провод плюсом обозвать.
По поводу исправности МС, то ток она какойто потребляет, но напряжение питания не просаживает, но и не управляет. Тестером (в режиме прозвонки диода) показывает бесконечность, тоесть больше 2х Вольт. Может прошивка слетела или что-то еще.
Наверное напаяю STM8s003 на платке вместо чудо st7.
заодно и фазоимпульсное регулирование мощности откатаю и стм8с003 пощупаю.
С алгоритмом определился, при включении на кнопку делаю задержку в пол секунды, чтобы движок остановился, если был включен, и за секунду линейно увеличиваю угол открывания симистора с 0 до 90 градусов.
Думаю, так нормально будет. Жалко, что не видел, как оригинал работает....
e_one вне форума
Помогите с ремонтом Ippon Back power pro 600 VASSILIJ Источники питания и свет 8 17.07.2013 18:08
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
помогите с ремонтом Витязь 54CTV750 genikk Видеотехника 9 01.10.2009 22:59
Помогите с ремонтом проекционного монитора evdum Ремонт оргтехники 26 27.02.2007 21:30
[Решено] Помогите с ремонтом видика DAEWOO Шура Видеотехника 4 11.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
