02.02.2014, 19:09
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от avp94
А зачем?
Хочу 12В повысить до 320-350В постоянки.
Про однокаскадный "сразу синус" 50Гц кто-то чем-то что-то нехорошее чует
Второй каскад будет типовой "нарезатель" высоковольтного PWM синуса (EGS002), третий - выходной НЧ транс 1:1 (или 1:2), опционально.
А чтобы полевиков поменьше сжечь при наладке самой сложной и горючей первой ступени, лучше готовый дизайн выпилить из многослойной "мать-борды". В их продвинутых VRM микрухах тучи быстрых защит, не нужны трансформаторы тока и внешние ОУ для токовой ООС с шунтов.
Сопротивление канала открытого полевика - уже датчик тока.
"The MOSFET Rds(on) and the output inductor winding resistance is used to generate the phase current information."
"The maximum ripple frequency is greater than 4MHz."
Можно ли такое сварганить на TL494, отдельных трансах тока или шунтах, самодельной однослойной печатке, да с полосой канала ООС в 4 МГц?
Сообщение от avp94
Как Вы себе его представляете?
Смутно ещё. См. рис.1.
Кондеры С1-С3 нужны ли?
Последний раз редактировалось someuser; 02.02.2014 в 19:16.
02.02.2014, 19:35
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 307 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
Или допустим есть трёхфазная микросхема SC2643VX, уже распаянная, с драйверами SC1211 и живыми полевиками (рис.2)
Судя по описанию, это стабилизатор напряжения для питания ядра процессора (Интел или АМД), с конфигурированием от 2 до 4 фаз - параллельных каналов
с ШИМ-регулированием. Как следует из предлагаемых изготовителем применений:
Voltage Regulator VRD/VRM10.X
Voltage Regulator VRM9.X
Voltage Regulator K-8
High Current, Low Voltage Step Down DC/DC
Converters,
м/схема не предназначена для инверторов. Стоит ли изощряться, придумывая на ее базе инвертор - наверняка уже существуют ИС, специально предназначенные для инверторов? Тем более, изготовителем эта ИС отмечена как устаревшая.
http://www.semtech.com/images/datasheet/sc2643vx.pdf
PS: Аналогично с LTC3875 - эта ИС хоть и новая, но назначение аналогичное -
применения:
- Servers and Instruments
- Telecom Systems
- DC Power Distribution Systems,
типичное применение:
High Efficiency Dual Phase 1.2V/60A Step-Down Converter.
И в этом случае про инвертор речи нет.
Не проще ли поискать ИС по назначению?
Последний раз редактировалось azim_mg; 02.02.2014 в 19:54.
02.02.2014, 20:12
Сказал спасибо: 231
Сообщение от azim_mg
"Голь на выдумках" способна на нестандартное применение и гвоздей и микроскопов.
Например некоторые россияне прикручивали вентиляторы и внешние аккумуляторы к непредназначенным для этого UPS кратковременного резерва, причём всё работало долго и надёжно.
Можете найти другие простые контроллеры 2-4 фазного полумоста или моста - с быстрой токовой защитой, без доп.датчиков тока? (микруху 360-0008 от APC не предлагать )
Пока в дешёвых инверторах до сих пор ставятся беззащитные перед КЗ SG3524 и TL494 разработки конца 1970-х годов.
"Until the early 1980s, PWM ICs were based on voltage-mode control. At that time, researchers and designers began focusing on current-mode control because it offered certain advantages over voltage-mode control. In current mode, for example, the power supply looks like a current source to the input, so voltage changes at the input don't get through to the output. It also is easier to parallel current sources into an output capacitor than voltage sources. And since it can be implemented using cycle-by-cycle current limiting protection, current-mode control is more immune to current damage from short circuits at the load."
А это описание схемы двухтактного пуш-пулл инвертора 2005 г. (UC3843+К561ТМ2+К561ЛА7)
"Для создания узла управления ШИМ контроллера применена микросхема UC3843 в типовом включении, которая предназначена для построения однотактных источников питания. Как показала практика, эта микросхема работает гораздо надежнее по сравнению с микросхемой ШИМ контроллера , такой, как К1156ЕУ2 или ее аналогом UC3825, разработанных для построения двухтактных устройств. У примененной микросхемы отсутствуют шумоподобное дрожание фронтов рабочих импульсов, как у К1156ЕУ2, и она гораздо дешевле последней."
Последний раз редактировалось someuser; 02.02.2014 в 20:26.
03.02.2014, 00:04
Сказал спасибо: 231
Вопрос всем знатокам импульсных источников питания:
чем, кроме работы на дроссели, а не на транс, контроллер понижающего преобразователя с синхронным выпрямителем отличается от контроллера полумоста?
Он сможет 12V/60А внешними полевиками переключать, но с сохранением защитных функций?
Пошлите меня что ли в соответствующий учебник или application note.
03.02.2014, 05:09
Сказал спасибо: 169
(Отвечаю навскидку. Правда, знатоком себя не считаю )
1 Ток через дроссель идет в одну сторону, с изрядной постоянной составляющей, через трансформатор должен идти туда и назад, соответственно без постоянки. Отсюда могут вытекать серьезные последствия.
В приведенной схеме выходы двух каналов работают на общий выход и, по-моему, вполне могут перекрываться во времени. И если это так, то работа на трансформатор невозможна.
2 Насчет 60 А не уверен, скорее всего поменьше, надо перепроверить возможности примененных транзисторов. Думаю, при 12 В средний ток через транзисторы (верхние) порядка 6 А (среднее значение), остальные 54 А идут через нижние. Поскольку приведенная схема должна работать при входном от 6 до 14 В, то верхние должны тянуть до 12 А, нижние - до 55 А. Эти цифры из расчета на два имеющихся канала.
Последний раз редактировалось azim_mg; 03.02.2014 в 09:18.
03.02.2014, 18:46
Сказал спасибо: 231
Да пофигу пока нагрузка. И в синхронном выпрямителе и в полумосте главное - двухтранзисторный делитель напряжения питания. То верхний полевик открыт, то нижний. Одновременно они не открываются. И защита возможна по сопротивлению канала верхнего полевика.
А уж напряжение ООС с выхода получить есть масса способов.
2-4 фазы на 2-4 разных транса могут работать. Я выше нарисовал способ последовательного соединения вторичек.
А вот что "специализированного" для преобразования напряжений в районе 12В предлагала фирма Texas Instruments в 2012 г.:
LM5030, полумост, 216Вт:
http://www.ti.com/lit/ml/snvr232/snvr232.pdf
LM5045, мост, 720Вт:
http://www.ti.com/lit/ug/snva627b/snva627b.pdf
В обеих схемах датчик тока - на трансформаторе.
Дорогой, сложный и медленный (скорость реагирования 4 МГц не даст).
Всего одна фаза.
В схеме 2 для возможности пропуска 1000Вт при 12В питании используется 8-ми слойная плата.
"The printed circuit board consists of 8 layers, 3 ounce copper on all layers on FR4 material with a total thickness of 0.064 inches."
А я предлагаю этот дешёвый, готовый и стабильно работающий блок выпилить из любой неисправной компьютерной системной платы, начиная с ~2004 г.
Просто надо с перемычками VID разобраться, выбрать частоту преобразования пониже, чем типичные 0,6-2МГц и 3-4 стандартных импульсных повышающих транса на выход подвесить.
Последний раз редактировалось someuser; 03.02.2014 в 18:48.
04.02.2014, 04:39
Сказал спасибо: 169
Сообщение от majorka65
... В симуляторе на МК запустил полностью импульсный стаб на 220 с одним преобразованием на мосфетах без шины с электолитами. Не встретив на форуме единомышленников поудалял почти все свое по стабу. ....
Зачем надо было искать на форуме - нельзя было реализовать на месте?
Припоминаю, в Уфе занимались электроснабжением (до 91 - года)...
04.02.2014, 08:35
Сказал спасибо: 61
... поудалял почти все свое по стабу. ..... Разумеется ни моделек, ни намеков не будет, надеюсь, понятно почему.
А то . На других форумах то же удалили?
04.02.2014, 17:45
Сказал спасибо: 1,210
А я такое попытался сделать в натуре (только напряжение входное больше - 48 В)... Пока только ключ получился прилично, со схемой управления провозился, пока ещё не вылизано (проблема старта), но использовать можно... На выходе довольно большие пульсации с теми конденсаторами, которые использовал. Также непонятно было как сделать полученное значение индуктивности рассеяния и как она будет влиять на конечные схемы. Тут нужно много времени. На работе заняться этим не дают.
Сказали "Спасибо" mikaleus
04.02.2014, 18:30
Сказал спасибо: 169
Возможно, я чего-то не догоняю. Но в моем понимании пары транзисторов на выходах каждой из этих 4 фаз не работают как полумосты, а представляют собой прямоходовые стабилизаторы, где верхний транзистор - обычный ключ, а нижний выполняет функцию рекуперативного диода. И как такая парочка будет работать как полумост? Разве что добавить второй конденсатор между уже имеющимся и плюсом питания, тогда вроде получается классический полумост. Понятно, когда на входе 300 Вольт, тогда это стандартная схема, но при 12 Вольтах - не самый лучший выбор?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
