19.06.2008, 17:07
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
Мощность резистора в симисторном снаббере
У симистора есть RC снаббер (демпфирующая цепочка). Резистор 39 Ом, емкость 0.01 мкф. Нагрузка - 8А, 220В.
В качестве резистора обычно я использую угольный китайский резистор мощностью 0,25 Вт. Практически устройства с таким снаббером работают идеально - 39 Ом резисторы целы, не греются, симисторы работают надежно. Но слышал байку о том, что в снабберах нужно ставить резисторы мощностью 1 Вт. Вопрос: зачем ставить такие большие и мощные, ведь 0,25 Вт способны выдерживать пиковые токи, в несколько раз превосходящие долговременные номинальные?
05.07.2008, 14:46
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Мощность резистора в симисторном снаббере
Сообщение от alexgap
Хорошо бы схемку выложил! Для обсуждения! Вобщем 0.125Вт резистор маленький по своей мощности просто бывает выгорает он и не видно сгорел или не сгорел особенно с полосатой маркировкой, ну а так только к расчётным данным какой ток выдерживает у тебя резистор, ну а люди любят перестраховываться ставят и по мощности резиторы и 1,2 ватта или конденсаторы по выше напряжения для того чтобы не выходили из стоя а итог многие производители ставят очень притирку радиоэлементы по номиналам, что иногда и приводит при скачках напряжения выходу их из строя!
05.07.2008, 17:17
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 69 сообщении(ях)
А представьте что ваш симистор включается строго на пике полуволны сетевого напряжения. 310 вольт через конденсатор снаббера кратковременно "прикладываются" к резистору .
Ток 8 А (310/39) умножаем на 300 вольт и приятно удивляемся импульсной мощности которую якобы должен выдерживать 0,25 ваттный резистор ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
Должен то должен - по Вашему , но не обязан .
Требования по импульсной перегрузке к резисторам таковы , что при непревышении средней мощности они ОБЯЗАНЫ переваривать только 10-кратную импульсную перегрузку. В крайнем случае 100 кратную при очень коротких длительностях и энергии выделяющейся в импульсе. А вот более 1000 кратной (для очень коротких импульсов )я не встречал.
От того и лопаются проводящие поверхности у маленьких резисторов в таких схемах, построенных сугубо радиолюбителями. Бывает даже незаметно глазу ("как новый"- но в обрыве ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Для информации скажу что у металлопленочных коэффициент перегрузки меньше чем у углеродистых (карбоновых) , раза в 2 примерно. Выбор снабберного резистора (и конденсатора кстати)- задача не всегда тривиальная и не сводится к формуле ( 39 Ом 1/4W + 0,01 мкф) на любой случай применения.
12.09.2008, 17:05
0 125 ВТ резистор
А кроме имп.тока до 8 А через снабберный резистор существует еще такой параметр (чик), как рабочее напряжение резистора. Т.е. определяемое его изоляцией.
У миниатюрных корпусочков оно не есть 400 В, что минимальтно при работе на сети 220, а реально вольт 250. Т.е. возможен пробой изоляции (это иногда видно как тоненькая черная черточка через корпус)
10.04.2009, 14:25
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Хрен его знает. У меня вот лежит на столе схема, типа "рекомендованная". Резистор 5..20 Ом, 5 Вт. Конденсатор 0,5..1 мкФ, 630 В.
А в печах выпускаемых в городе Истра - стоит только несколько конденсаторов (без резисторов). Марку не скажу - долго до них добираться. Но по внешнему виду "советские" (хорошие, с большим запасом, дубовые)
Про амплитудное значение - не совсем правильно. Там же реально - перенапряжение, за счёт паразитных индуктивностей. По теории - разрыв цепи идёт в момент перхода через ноль. А коммутация под напряжением не должна давать выброс. Но то теория. А у нас постоянно конденсаторы в снаберах взрываются.
10.04.2009, 14:51
Сказал спасибо: 429
Сообщение от tauP10
Ремонтировал я как-то УМЗЧ промышленного производства, в котором выгорели резисторы 0,25 Вт одного и того же узла в обоих каналах (на пальцах объяснять, что за узел - долго, да и не в тему). Отсимулировал я этот узел в Cirquit Maker'e и взялся за голову: оказывается, на этих резисторах выделяется по 3 (три!) ватта. Даже с учетом принудительного вентиляторного охлаждения.
А Вы говорите: "сугубо радиолюбителями"... Бывает и такое...
Запас карман не тяготит,
ни пить, ни есть не просит.
Монах монашку не ... ,
но ... с собою носит.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
