13.05.2014, 14:34
Сказал спасибо: 522
Помогите выбрать паяльник новичку
Сообщение от dalina106
Посоветуйте новичку паяльник
Трактат о паяльниках http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
28.01.2016, 20:48
Сказал спасибо: 31
добрый день. я новичок
имею вот такой
aliexpress.com/item/2014-Newest-Soldering-Iron-Kit-Desoldering-Pump-Adjust-temperature-Soldering-Iron-220-V/2046641879.html
-если долго включен/работаешь кончик ручки, там где пальцы, нагревается хорошо, держать можно но хотелось бы меньшего нагрева
-скорее всего я не умею паять, но мне кажется жало говно, причем что родное, что покупные. родное почти не магнитится. покупные хорошо магнитятся. не нравится то что я не могу набрать на кончик каплю припоя, а потом легко эту каплю скатить на ножку например
-не замерял но чуствую что при касании дорожки, особенно большой, сильно проседает темпиратура, надо ждать десяток секунд пока раскочегарится....
если поставить ему хорошее жало, это поможет ему ? но где взять хорошее я не знаю. доступ только на али.
ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ паяльник до 50$.
при чем паяльник желательно а не станцию. т.к. места не ахти много.
что нужно:
чтоб легко собирал на себя излишки припоя
чтоб легко "отдавал" припой с жала на плату
чтоб с хорошой поддержкой (во время касания жала припоя/дорожек) заданной темпиратуры
желательно со сменными жалами
что можете посоветовать ?
28.01.2016, 21:27
Re: Помогите выбрать паяльник новичку
Купи советский 40-Втник с медным жалом и напильник для периодической подточки
Только желательно на 36 В с понижающим трансформатором или подключай через ЛАТР, иначе полевикам хана.
Все современные недорогие необгораемые жала именно такие - с никакущей смачиваемостью припоем.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
28.01.2016, 21:38
Сказал спасибо: 429
Сообщение от alexbmd
..родное почти не магнитится. покупные хорошо магнитятся...
С каких это пор МЕДНОЕ жало МАГНИТИТСЯ???
29.01.2016, 00:19
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от niXto
А при чем тут ЛАТР и хана полевикам? Ну ладно, заземление жала порекомендовали бы, это классика. А ЛАТР каким боком полевики защитит?
От всю свою сознательную жизнь, почти 40 лет уже, паяю исключительно советскими паяльниками, 25 Вт. и 16 Вт. Во времена перестройки нагреб, до сих пор запас не исчерпал, качественные попались паяльники, не перегорают. На 220 В паяльники, безо всяких таких ЛАТРов обхожусь. И, что примечательно - ни разу ни одному полевику, ни одной ОЗУхе, да вообще никому, кого паял, хана почему-то не пришла. Живехоньки.
Не, ну я в курсе, конечно, что некашерно так, что надо низковольтным паяльничком, да с заземленным жалом, да температуру стабильную и прочее.
Но, как показала моя многолетняя практика, и без этого жить можно.
В остальном согласен полностью. Перепробовал всякие новомодные паяльники с дорогими несгораемыми жалами, паяльные станции и т.д. Не прижились, не мое. Лучше обычного медного жала ничего так и не нашел.
Хотя заземляться, конечно, желательно.
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо Garlik за это сообщение:
AlexPol (31.01.2016), Anton441 (22.12.2016), asng (31.01.2016), baiderin (22.12.2016), cmacterden (23.01.2017), denis.dd (21.12.2016), FOLKSDOICH (11.02.2016), liteonpro (30.01.2016), lotik (30.01.2016), mikhail09p (30.01.2016), pinco (24.12.2016), portveyn (29.01.2016), RMH1989 (30.01.2016), said_t (31.01.2016), vrt90 (11.02.2016), vvarkhipov (21.12.2016) |
29.01.2016, 00:36
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist ![](https://kazus.ru/forums/images/ca_evo_db/buttons/viewpost.gif) каких это пор
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
29.01.2016, 00:39
Сказал спасибо: 429
tomitch, не знал. Спасибо.
29.01.2016, 01:07
Сказал спасибо: 94
Garlik, у твоего паяльника из первого поста похоже нет термодатчика, на блоке питания просто регулируется мощность, поэтому он такой инертный при касании места пайки.
Бери вот такой для начала, ну и наборчик к нему.
Я купил по осени, не жалею.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SatSSatS за это сообщение:
29.01.2016, 01:39
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Вот в такой можно воткнуть медное жало (+напильник): http://siriust.ru/oborudovanie/payal...incovoy-payki/
Он винтиками жало поджимает. Есть пара таких, сравнительно нормально термостабилизируют за недорого. Жало, ессно, медный пруток.
А в такой только покупные: http://siriust.ru/oborudovanie/payal...zhal-komplekt/
Там гайка держит кожух. Его не брать.
29.01.2016, 05:48
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
ИМХО для полного счастья надо просто медное жало и любой регулятор мощности.
У меня есть паяльная станция Lukey 852D+, однако из-за недостатка места на столе (как у автора) ею почти не пользуюсь.
В 99% юзаю вот такой китайско-советский колхоз:
Если жало острое, то паяльник должен висеть жалом вниз, как на фото, чтобы легкоплавкий припой всегда стекал на кончик.
В качестве сменного жала использую медный одножильный провод на 10 мм2 (на первом фото лежит перед паяльником, продается абсолютно во всех магазинах электрики).
Паяльник типа этого: http://www.ebay.com/itm/AC-220V-240V...YAAOSwYIhWi5Kv
Припой типа этого: http://www.ebay.com/itm/like/2620894..._qi=RTM1763577
Регулятор мощности вставил в корпус розетки с выключателем. Выключатель выкинул, вместо него поставил регулятор:
Кстати, один мой знакомый, постоянно вытачивает сменные медные жала для Lukey из магазинных жал на обычном сверлильном станке.
Последний раз редактировалось mikes357; 19.03.2019 в 21:07.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо serg_42 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
