10.06.2014, 23:24
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
Re: Повышающий преобразователь
Сообщение от Yurkin2014
...Ведь при открытии VT4 напряжение после индуктивности L1 упадёт до нуля, и, значит, напряжение на коллекторе VT3 тоже будет 0. Откуда возьмётся напряжение для удержания полевика в открытом состоянии?
И, потом, как-то не хватает базового резистора для смещения VT3.
Конденсатор С5 в конце концов зарядится до напряжения питания, и всё. Больше он не будет открывать VT3/VT4, т.к. нет цепи разряда...
Да, сразу не заметил подключение VT3. Транзистор VT4 всё равно откроется, т. к. существует задержка включения и выключения транзистора, но это пол беды. При первом высоковольтном импульсе, VT3 сразу пробьёт. Для нормальной работы полевого транзистора, амплитуда импульса должна быть выше 7 В, в первоисточнике достигает 4 - 4,5 В. Такие схемы с низковольтным питанием лучше выполнять с вольтодобавкой.
11.06.2014, 16:33
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
А если применить полевик с управлением логическим уровнем?
11.06.2014, 16:54
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Jordison
объясните пожалуйста, полевик работает как ключ, а зачем нужен VT3? Какой принцип его действия в этой схеме?
А посмотрите на этот фрагмент, как включен третий транзистор в цепь мультивибратора. Улучшает фронты импульсов. Им же можно управлять и полевиком.
11.06.2014, 19:25
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
Сообщение от victor_dotar
Чтобы улучшить форму сигнала, мультивибратор следует применять с отсекающими диодами. A VT3 так включать, все-таки не стоит.
11.06.2014, 19:35
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Отсекающие диоды - "тяжкое наследие" эпохи жесткой экономии транзисторов. 60-е годы прошлого века...
Так будет намного лучше:
Апробировано. Фронты на коллекторах VT1 и VT4 весьма круты.
12.06.2014, 11:33
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Falconist
Можно и так, только светодиоды, по-моему, никчему.
12.06.2014, 22:24
Сказал спасибо: 432
Так ведь новую схему я не "рожал"-то! Взял из архива более-менее подходящую. У кого "масло в голове" имеется - поймет, что можно и нужно взять. Ну, а если не имеется - тому хоть кол на голове теши, всё равно не поможет.
13.06.2014, 00:16
Попадаются в основном до 200 В, если знаете с напряжением 500 В и выше, дайте ссылку.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
